楼主: 探索abc
电子管管壁上有消气剂痕 是什么原因?
发表于 2019-1-20 18:09:08 | 显示全部楼层
军用、广播等重要设备上的电子管,在上机前也要经过老化锻练,剔除不合格品。
 楼主| 发表于 2019-1-20 18:18:37 | 显示全部楼层
海河 发表于 2019-1-19 21:05
您难道不知道,电子管 成品之前有个工序 就是老化吗??   未经过老化的管子是不合格的。
谢谢海版的指教!
我被2楼的朋友给说晕了!2楼只说【老化现象】,我误认为【管子经过长时间使用之后的--老化现象】吓了我一跳
我知道,电子管 生产过程中,有一个“老化”工序 。。。看来【老化现象】之前必须要加一个说明!
 楼主| 发表于 2019-1-20 18:34:16 | 显示全部楼层
6c19 发表于 2019-1-19 20:57
应该是指老化工艺。电子管生产工艺中的一个环节。
谢谢您的指教!我误认为【管子经过长时间使用之后的--老化现象】,心想我是想买一些胆管,卖家口口声声说是新管。。。吓了我一跳
发表于 2019-1-20 22:38:47 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2019-1-20 18:02
谢谢于版主的指教!
看来电子管的阴极材料和氧化物的好坏对胆管寿命起着很大的作用啊!国 ...
阴极工作温度的选择在很大程度上决定於电子管必需的使用期限。国此重要的工程参是使用期限或阴极的耐久性,任何真空管都应该在其全部使用期限内具有经久不渝的性质和横定不变的阴极发射电流。如果发射电流和额定数值比较起来降低了很多,则使用这种电子管就变得不合要求了。通常总认为在电子管的全部正常使用期限内,发射电流不应降到低於额定值的80%。阴极的必需使用期限決定於电子管的型式和用途,其数值从数百小時到数千小时。
 楼主| 发表于 2019-1-21 04:09:47 | 显示全部楼层
谢谢白版指教!
电子管,在上机前经过老化锻练——看来很重要。。。
 楼主| 发表于 2019-1-21 04:15:21 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-1-20 22:38
阴极工作温度的选择在很大程度上决定於电子管必需的使用期限。国此重要的工程参是使用期限或阴极的耐久性 ...
谢谢于版主的指教!
发表于 2019-1-21 11:41:10 | 显示全部楼层
7楼说的详细,谢谢了。
 楼主| 发表于 2019-1-30 18:33:16 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2019-1-19 21:54
很多年前,我从两个不同卖家处买过6J5各10只,一种【老化】现象很轻很轻,另一种【老化】现象很明 ...
谢谢您的指教!
这种【老化】是生产过程中的一道程序,就不担心了!
发表于 2019-1-30 19:50:17 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2019-1-30 18:33
谢谢您的指教!
老化成这样?需要多长时间?这就是使用时间太长了。你买个全新的管子,使用几年后才这样。你就不用问别人了。你就知道谁在瞎说了。
发表于 2019-1-30 20:32:49 | 显示全部楼层
燃烧或高频加热留下的痕迹,为达到更高的真空度
 楼主| 发表于 2019-1-30 20:50:38 | 显示全部楼层
专业人士啊!
发表于 2019-1-31 04:00:41 | 显示全部楼层
应该是工艺制造造成,而不是什么阴极材料挥发造成的。这种情况多见于某个厂家的某个型号管子,而不是离散分布于各个型号的管子。另外,阴极材料挥发溅射在玻壳上的沉积,外观也不相同。这个常见于束射管的屏极窗口对应处,例如:6P1和FU-7.
 楼主| 发表于 2019-1-31 19:38:47 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2019-1-31 04:00
应该是工艺制造造成,而不是什么阴极材料挥发造成的。这种情况多见于某个厂家的某个型号管子,而不是离散分 ...
是的 ,刚收到的管子(同年同批次的), 其厂家制造的其它型号的管子就没这种情况,水银斑位于屏极窗口对应处 直径约5mm。。。
发表于 2019-2-15 18:33:51 | 显示全部楼层
这是吸气剂,看过电子管制造的视频,是高频加热吸气剂蒸发,再凝结在玻璃管上的。这个可能跟高频加热线圈靠近时的位置有关。
GMT+8, 2025-5-5 16:30
