楼主: sjh327
做个单管的电子管前级
发表于 2019-1-17 16:29:41 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2019-1-17 12:23
以前做过5687单管前级,用的电子管整流,比较过很多种整流管,最终还是喜欢软回复的晶体管整流出来的声音 ...
晶体管整流没啥不好的!
发表于 2019-1-17 18:25:21 | 显示全部楼层
输出电容4.7U太大了,建议0.47--1U就好了。
发表于 2019-1-17 18:29:07 | 显示全部楼层
最好测出各点电压,方便分析。
发表于 2019-1-17 19:24:24 | 显示全部楼层
开环增益约12倍,失真度6%。闭环负反馈深度约6,闭环放大倍数2,失真度小于1%。以高压150V,6CG7估算。
 楼主| 发表于 2019-1-17 19:57:28 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2019-1-17 16:29
晶体管整流没啥不好的!
谢谢老兄指教, 类似线路的成品机还有这个,也是有点名气的。
 楼主| 发表于 2019-1-17 20:02:04 | 显示全部楼层
多谢老兄指教,看过美国的类似前级,输出电容就是0.47UF, 因为自己的音箱5寸的有源音箱,所以加大些容量,低音能丰富些。 如果是接胆机和大口径的落地箱,容量用0.47应该就比较合适了。
发表于 2019-1-18 13:44:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-20 13:46:46 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2019-1-18 13:44
电子管整流、晶体管整流那种能分辨得出火电、水电?
就你调皮
 楼主| 发表于 2019-3-8 15:20:26 | 显示全部楼层
把6.3V灯丝交流绕组接入倍压整流滤波电路板,输出12V,把管子更换为12AU7,听了曙光的,JJ的,喜万年的5814,除了 JJ的12AU7声音还有点味道,另外两个声音均不如GE的6CG7。
发表于 2019-3-8 17:39:57 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2019-1-17 08:56
这个前级测试时还出现个很怪异的事情,通电,输入输出端子均为空,准备测试下输出端的直流电压,大约0.2V ...
用示波器看看吧,也许有高频振荡。
 楼主| 发表于 2019-3-8 17:41:42 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2019-3-8 17:39
用示波器看看吧,也许有高频振荡。
好的,谢谢指教,晚上接示波器看看
发表于 2019-3-8 17:48:47 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2019-3-8 17:41
好的,谢谢指教,晚上接示波器看看
只接示波器,否则其它的仪表可能会影响测量的,比如你用指针表测量就没有怪现象就是这个问题,因为指针表内阻较小。
GMT+8, 2025-5-5 16:26
