发表于 2023-5-2 15:13:59
这次由中医概念引入分析音响问题,单独得去看黄姜能治病吗?显然不能是吧,能杀菌吗?也不能。但中药却真的能治病,但他的治病的原理不是西医的那个原理,中医最重要的治疗原理就是排异。通过泻 催吐 出汗 化瘀 咳嗽等把不属于身体及危害身体的异物排除,没有杀菌一说,杀菌是身体内部免疫系统处理的事。中药是促使身体去做这事。六经辨证中找到病菌在那一层,就会用那一层的排异药物去处理,由太阴(人体最里层)一直把它赶到去太阳(人体最表层),邪之来路便是邪自去路,中药从不在身体里投核弹,不把身体当战场。所以副作用远没有西医那么大。
你知道,大量的姜吃到胃里之后你会出汗,当你感冒时首先你的体表太阳经,皮肤之下有大量的病毒细菌充斥在体液中(未排出的汗液),因为这是它们的转播路径,那想办法解表发汗,使这些地方出汗就可以把这些细菌病毒大量排出体外了,剩下的由身体自行杀灭修复即可,所以有种感冒用姜汤麻黄等发汗可以治好。这就是分析问题不能孤立于整体系统,不然 是得不到真正的问题答案的。
下面来谈一下信号线喇叭线电源线这些咸菜,如果孤立地去分析一条线材,那这线材能影响音频信号的参数无非就是分布电容和电感 和线材电阻(包括接插接触电阻在内),但这些问题对上限20khz的音频影响其实是微乎其微,不说完全没有影响,但也是几近可以忽略的状态了,光说这个对声音影响多大多大,其实在难以令人信服。所以经常盲听测试时会出笑话。但有时换线材,我们是真真切切的感受到声音变化的,这不是心理作怪,这是真的有影响。那原因是什么呢? 原来我们分析问题时犯了一个错,就是把每一根线材都独立系统之外去分析,而不是把它放在整个中的一环去考虑,当你以全系统的视角去找问题时,你就会发现线材与线材之间是有绝对关连的,磁场干扰和电场干扰(磁场中导体震动产生的干扰相对弱很多,不是主要矛盾)。信号线首要任务是传输信号和隔离外来干扰,那能对干扰信号衰减到什么程度,这就每条线都不同,好的信号线能大幅衰减干扰杂讯,使原音频信号得到最大的不失真传输,这时你听到的弱信号细节就会越多。对不同频率和形式的干扰杂讯的衰减量不同,才是问题的根本。
如果信号线是工作在无干扰的理想环境空间中,那么我认为只要是指标合格的信号线都不会有问题,也听不出差别。但事实上这种零干扰的空间不存在,在音响系统中,基本3件套 音源 前级 后级功放,基本每台机都有一个强大的干扰源-——电源系统中的电源线,通常会放在一个音响机架上,后级的电源线喇叭线产生的干扰极容易就可以辐射干扰到信号线。普通电源线一般都是无屏蔽,无绞合三芯线,这类电饭煲类家用电源线对外辐射的交变磁场是很大的,无时无刻都在干扰着信号线里的传输信号,交变磁场产生的感应电动势的峰和谷与原信号的叠加,最终改变了小信号的模样,最后影响了听感。在后级功放中还附加了喇叭线的磁场干扰(系统中喇叭线工作电流最大,因为是低阻运行),那对信号线就会出现混合干扰,你说信号线重要还是不重要,由此就可看出事情远不是表面看起来那么简单。
由此可见信号线的抗干扰能力越强越好,抗震能力也可适当提高,喇叭线只有两样重要参数,线内阻阻要小,关系到阻尼系数,对外干扰越弱越好,防止对信号线和其他部件的干扰,其他的分布电感和电容适当合格就好。电源线最直接,只要求不对外辐射磁场,因为其工作在固定频率50hz或60HZ,对分布电感和分布电容基本没要求。平常见到的好的电源线又大又粗,就是因为里边增加了很多金属隔离层,来杜绝磁场和电场的对外辐射,电源线在一定的长度就好了,因为磁场和电场干扰的衰减都是与距离的二次方成反比关系的,真的没必要把家里的电线全换为屏蔽电源线,。好的信号线也是有多层屏蔽网,对不同干扰性质的干扰信号做出针对性处理,屏蔽层越多线外径当然就越粗了。
侧面反映粗大的线材确实是经过深思熟虑才定型成这样子的,因为要想要达到极致性能就是小不下来,造假除外,同样机箱大 里边空间广阔,元件之间的互相干扰也会小很多,也有利于提高整机性能。
