楼主: 栾川周
谈谈音响喇叭线
发表于 2019-1-14 18:49:15 | 显示全部楼层
钱多人傻
发表于 2019-1-14 20:01:30 | 显示全部楼层
只要线不是太长,普通好一点的应该就够了
发表于 2019-1-15 10:52:28 | 显示全部楼层
就用微粗点的多股线就不错了(整条线电阻在0.2--0.3欧内完全可用)。迷信烧钱人就另外说了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-1-15 16:00:40 | 显示全部楼层
是否有影响这要看要求;
很多人认为汉兰达已经很不错了,但有些人认为NX才行,还有些人认为macan才符合使用要求......
各方因数与要求综合后才有最终的结果。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-15 11:20:51 | 显示全部楼层
白版说的对,1000块钱用在输出牛上可以提升音质(效果)10%的话,用在线材上可以提升音质1%都不到,如果你已经用了10000块钱的牛再用1000块钱的线没问题,如果你的牛只有1000块钱那就用几十块钱的线吧
发表于 2022-9-16 00:26:21 | 显示全部楼层
如果是用变压器输出的 那次级绕组的线也要算上 不然就是瓶颈。
发表于 2022-9-16 06:17:02 | 显示全部楼层
       关于喇叭线和信号线对听感的影响,大约15年前和当时的工作相关,做了一些粗浅的实验,结果是有影响,一些情况下影响还很大。由于当时给移动通信做一些滤波器,谐振器,天线等无源器件,其中有一个指标角互调失真,和放大器的互调失真定义是一样的。引起无源器件互调失真的原因是趋肤效应和半导体效应,趋肤效应是频率越高的信号在导体传输时越接近导体表面,电流密度越大,甚至有利用这个原理制造的表面波天线,跑题了,说回互调失真,一般为了减少传输损耗,还要减少成本,用铜镀银的比较多由于铜和银的导电率不同,在铜和银的界面上就出现半导体效应,从而产生互调失真,解决的办法之一就是加厚镀银,使高频电流大部分在银中传输,从而减小互调失真。
      基于这一现象,我在音响线材上,试验以下几种情况:
1.用铜和银的双绞线
2.镀银线和镀金线和镀钯线
3.把纯银线和纯铜线交替串接
      我的结果是
1.SPDIF线影响很小,只要线的纯度够,铜线,银线,镀银铜线,镀金铜线差距不大
2.音频信号线,纯铜和纯银线好听,镀银和镀金线声音发亮,双绞线就试验一种,声音特别,不知好坏,没做铜银交替
3.喇叭线,比较明显纯铜纯银好,纯银更好,面积超过1平方后几乎没影响(线长2.5米)铜银交替还行,双绞线和镀金镀银差一些
      由于没有音频仪器,没有测试互调。试验中高指标石机明显,胆机影响小。就说这些,希望有帮助。
发表于 2022-9-16 08:28:38 | 显示全部楼层
深圳佬 发表于 2022-9-16 06:17
关于喇叭线和信号线对听感的影响,大约15年前和当时的工作相关,做了一些粗浅的实验,结果是有影响 ...
谢谢你的经验分享!
 楼主| 发表于 2022-9-19 20:31:10 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2019-1-14 14:54
咸菜是最玄乎的也是最烧钱的(网上某音箱线标价6800美元),实事求是地说一些组合音响附带的咸菜纯属垃圾。 ...
谢谢白版肺腑真言!
 楼主| 发表于 2022-9-19 20:36:25 | 显示全部楼层
各抒起见,畅所欲言,谢谢老师!
 楼主| 发表于 2022-9-19 20:38:00 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-1-14 11:22
90年代用金线银线的喇叭线来提高HiFi性能的文章甚啸其上。予没钱未能试之。不过也不是随便弄条线就用,用的 ...
谢谢于版!
发表于 2022-9-20 04:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
用棉线肯定不行!
发表于 2022-9-20 09:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
据说铜线跟铁丝的区别除非亲眼所见,理论上的那点差别凭耳朵是听不出来的。
发表于 2022-9-20 11:01:38 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2019-1-14 13:33
我有个朋友,他去买了25平方(mm)的电焊机手把软线当喇叭线用,效果很好!
我就是这样用的,后来感觉没有啥区别,又换成了2.5平方硅胶电源线
发表于 2022-9-20 14:23:03 | 显示全部楼层
药物应用于临床大都需要双盲试验,才能真正的检验其疗效。而中成药不用,好多说明书都写不详。
音响这个东西只要不是谋财害命,财力允许的情况下用好的材料无可后非。真理在银子的射程之内。
个人认知也很重要,比如我二舅,总和我说他的轩逸提速很快,搞得我从来都不敢让他坐我的特斯拉。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-28 18:22
