楼主: 1980a
求助5v40A开关电源怎么改0-5v可调
发表于 2019-2-13 11:45:49 | 显示全部楼层
我曾改过手头闲置的电动车充电器,在把三段式充电的控制部分断开的情况下,采用只改输出电压调节电位器部位的分压电阻的方法不行,当电压调低到一定程度输出就断断续续了.
发表于 2019-2-21 10:19:11 | 显示全部楼层
改0v起调,需要加辅助供电电源。
发表于 2019-2-25 17:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
从0伏调必须外接电源但是这个芯片不好改
发表于 2019-2-26 05:31:18 | 显示全部楼层
这个不算难,两头供电问题和反馈电路,就是动起手来太麻烦,不如搞个半桥的改
发表于 2019-2-26 06:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 19:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
找后面的431下手吧
发表于 2019-11-6 11:54:05 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2019-1-22 00:12
0—5V我不知道,应该很难。3—5V是很容易,只改输出电压调节电位器部位的分压电阻就可以了。
这种电源我改 ...
想将5V的改成4.2V,最简单怎么改?
发表于 2019-11-6 13:11:59 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2019-11-6 11:54
想将5V的改成4.2V,最简单怎么改?
调那个黄色的可调电阻就能调到4.2,如果调不到4.2V就改变一点与该有关的固定电阻让可调范围下移点就行。
发表于 2019-11-6 13:33:31 | 显示全部楼层
好的,谢了!到时具体不行再问。 网上买了几个打算改成4.2的以后给锂电单独充电的。
发表于 2019-12-4 13:49:22 | 显示全部楼层
网上有那种可调节的转换板,你可以买一个试试,
发表于 2020-6-22 17:07:17 | 显示全部楼层
想改成3.6V,电流限制在10A以内,怎么改?
发表于 2020-6-22 22:57:58 | 显示全部楼层
伸手党不配拥有回答
发表于 2020-6-23 13:58:52 | 显示全部楼层
1996 发表于 2020-6-22 22:57
伸手党不配拥有回答
怎么?不可以求助吗?这个帖子本身就是一个求助帖,不想给别人帮助你完全可以闭嘴!
发表于 2020-7-5 23:12:40 | 显示全部楼层
小范围可调直接调就行,问题是你电池是多大容量的,瞬间40A不限流不知道会烧了不
发表于 2020-7-10 17:38:18 | 显示全部楼层
不改电流的话,直接调节图二右上黄色的可调电阻就是
GMT+8, 2025-5-3 00:19
