楼主: qie
台式机加装了USB3.0卡后的疑惑
 楼主| 发表于 2019-1-18 19:14:52 | 显示全部楼层
leniter 发表于 2019-1-18 13:43
主板的 usb2 集线器没有安装驱动,可能导致这个问题。你需要安装“intel 芯片组驱动”。你这个是什么芯片组 ...
我这个是B75的板。
发表于 2019-1-18 19:44:02 | 显示全部楼层
qie 发表于 2019-1-18 19:14
我这个是B75的板。
b75 原生 usb3.0。不过 win7 需要驱动,确保先安装好芯片组驱动。不行的话可能你装的版本又问题。需要换一个版本的 win7。
 楼主| 发表于 2019-1-18 21:58:51 | 显示全部楼层
leniter 发表于 2019-1-18 19:44
b75 原生 usb3.0。不过 win7 需要驱动,确保先安装好芯片组驱动。不行的话可能你装的版本又问题。需要换 ...
谢谢指导,驱动都是360驱动大师帮忙搞定的,也不知道有没有问题,可是我插上去的USB3.0扩展卡也有问题,使用3.0的U盘和USB3.0的2.5吋SSD硬盘盒都正常,无法使用机械硬盘的3.5吋硬盘盒,总是跳出提示格式化的窗口然后关闭又跳出,硬盘盒在别人电脑3.0插口使用也正常。
发表于 2019-1-19 00:08:59 | 显示全部楼层
看图片上的转接卡好像是没有外接电源的,如果是这样单靠PCIE接口的供电不足,带不起机械盘。
 楼主| 发表于 2019-1-19 07:45:23 | 显示全部楼层
机械盘的硬盘盒自己有外接电源,不需要转接卡提供。
发表于 2019-1-22 15:44:49 | 显示全部楼层
ghost 系统泛滥。。。。。  驱动都不精准。
发表于 2019-1-22 18:42:03 | 显示全部楼层
怎么这么喜欢360 ,主板官网上去下载一个驱动试试,--基本可以认定是芯片组驱动未安装,或者不正确。
 楼主| 发表于 2019-1-25 19:05:06 | 显示全部楼层
winodds 发表于 2019-1-25 17:34
BIOS有没有设置选项?
没有找到可设置的相应的选项。
发表于 2019-7-9 19:32:10 | 显示全部楼层
从装系统看看
GMT+8, 2025-4-29 17:56
