楼主: jmpzd
关于胆机电源变压器功率计算
 楼主| 发表于 2019-2-15 21:00:54 | 显示全部楼层
正如楼上所说,为了防止电压不稳造成电源牛过热,因此在计算电牛功率时增加30%的余量。
发表于 2019-2-15 23:44:07 | 显示全部楼层
还是取2.0A/mm2比较好。
发表于 2019-2-16 11:13:06 | 显示全部楼层
根据电源变压器简易设计公式,Sc=K√P,Sc为铁芯最小截面积,其来源于原始公式Sc·So=√14400·P/Bm,So为窗口面积,Bm为硅钢片最大磁通密度,设Sc=So,令K=√14400/Bm。由此可以得出下列数据
Bm (高斯)6000   7000   8000  9000  10000    11000   12000  13000  14000
K                 1.5       1.4    1.3     1.25    1.2        1.15     1.1      1.05      1.0
楼主提供的电源变压器设计图(10#)功率与截面积对应关系是固定的,如150W对应铁芯截面积15平方厘米,可以推算出K为 1.225,Bm介于9000~10000之间,对现代硅钢片来说有些浪费。每伏匝数计算公式为No=450000/Sc·Bm,Bm9000高斯No=50/Sc;Bm10000高斯No=45/Sc,依此类推。
 楼主| 发表于 2019-2-16 21:27:13 | 显示全部楼层
多谢白版。电源变压器设计图(10#)功率与截面积对应关系并不是固定的。这是按照硅钢片磁通密度为10000来计算的。手中的硅钢片多为拆机旧片,就是0.35的薄片取值10000的话仅仅为了保证功率和温度考虑。
发表于 2019-2-17 10:45:56 | 显示全部楼层
jmpzd 发表于 2019-2-16 21:27
多谢白版。电源变压器设计图(10#)功率与截面积对应关系并不是固定的。这是按照硅钢片磁通密度为10000来计 ...
你再仔细看看,该图铁芯截面积与功率在一条线上,可以肯定是固定的(青年无线电实用手册给出的图与该图一样)原回复贴以15平方厘米对应150W为例,根据S=K√P简易公式,K=1.225,Bm介于9000(K1.25)~10000(K为 1.2)之间。设Bm为6000高斯,K=1.5,则功率只有100W;设Bm为14000高斯K为1.0,则功率为225W。由此可知该图只是每伏匝数与Bm对应,因此使用上有局限性(以前就指出过该图的问题)。
发表于 2019-3-15 19:02:52 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2019-1-9 17:39
用现代的硅钢片,取老大哥时代的导磁率,做出必然是满满当当的低效低能劣质变压器
对,外加费钱费力。
发表于 2019-3-15 20:37:44 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2019-2-6 09:05
现在的铁芯材料已经和当年大不一样了磁感应强度比当年提升了不少
取磁通13K没有问题。空载电流并不大。取10K太低了,浪费线。
发表于 2019-3-15 21:07:03 | 显示全部楼层
计算值绕不下。
 楼主| 发表于 2019-3-16 18:55:24 | 显示全部楼层
duxaaa 发表于 2019-3-15 21:07
计算值绕不下。
窗口占容比,对电源变压器而言,在40%一下均能绕上。好手可以在55%的窗口占容比。拉线的力量要均匀,紧密绕在线架上,尽量不要乱绕。使用新的漆包线,不必层层加绝缘。国产的漆包线耐压在1000V以上。每个绕组之间加绝缘就行。
发表于 2019-3-17 06:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,变压器的计算一直没有掌握。感谢各位老师!
GMT+8, 2025-5-4 13:40
