楼主: zwsxzhong
求助:奇怪的三相电故障
 楼主| 发表于 2019-1-9 08:40:10 | 显示全部楼层
       一起回复楼上各位师傅,首先谢谢师傅们的积极帮助解答,使我受益匪浅,茅塞顿开!今天就去检查零线。我以上所测都是在室内机上,我分析应该是配电箱到室内机的零线有问题了。这个空调供电是:配电箱-----室内机----室外机。
       最后说一句,有矿坛好,有矿坛的师傅们真好!
 楼主| 发表于 2019-1-9 13:00:29 | 显示全部楼层
      问题终于解决了:查出是配电柜到空调旁边三相四线制插座原电工引来五条线,其中三条火线,一条零线,一条接地保护线。被被上一个空调修理工改线,把零线包起来悬空,而把接大地保护线接在插座上。
发表于 2019-1-9 13:13:18 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2019-1-8 22:01
这是典型的零线电位偏移故障,成因是设备内的零线系统与外部供电系统的零线未正常连通所至,重点检查供电系 ...
除非化霜,是没有过零电流的。量一下线电压AB、BC、CA
发表于 2019-1-9 17:02:35 | 显示全部楼层
按说这种情况不应该烧三相电机啊。
 楼主| 发表于 2019-1-9 20:42:13 | 显示全部楼层
山中樵夫 发表于 2019-1-9 17:02
按说这种情况不应该烧三相电机啊。
            空调是夏季制冷时别人换的万能电脑板,因夏季制冷电辅热不参与工作,冬季制热时电辅热工作(电辅热被换电脑板时三路并联接在给电脑板供电的一相上),造成三相严重不平衡。最终致使压缩机烧毁。
发表于 2019-1-9 21:02:42 | 显示全部楼层
zwsxzhong 发表于 2019-1-9 13:00
问题终于解决了:查出是配电柜到空调旁边三相四线制插座原电工引来五条线,其中三条火线,一条零线, ...
地线的接地电阻也不合格,太大了,才会出现这种现象。你要检查地线的接地电阻。地线要接到空调的接地点上。
发表于 2019-1-9 21:07:02 | 显示全部楼层
主线路的零线出现了问题,往前找吧!
呵呵,没有看后面,原来已经解决了。
发表于 2019-1-11 14:18:51 | 显示全部楼层
zwsxzhong 发表于 2019-1-9 20:42
空调是夏季制冷时别人换的万能电脑板,因夏季制冷电辅热不参与工作,冬季制热时电辅热工作( ...
理论上,负载不均衡能导致三相线电压不平衡,那这线路阻抗也太大了吧?
发表于 2019-1-13 23:38:53 | 显示全部楼层
地线当零线用,漏电开关无保护动作?
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:31:16 | 显示全部楼层
目夕 发表于 2019-1-13 23:38
地线当零线用,漏电开关无保护动作?
肯定保护,表现为无规律乱跳闸,烧毁压缩机。
发表于 2019-1-18 23:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个电工不合格!三级配电,两级保护的TN一s系统!不按照规范接线的负载是送不上电的!
发表于 2019-1-18 23:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
一送电,一级漏电马上掉闸必须的!
发表于 2019-2-11 15:30:53 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2019-1-8 18:48
把电辅热和压缩机都接入,用钳表卡一下三相电流是否平衡,同时用另一只万能表检测三相电压是否平衡(运转) ...
老师傅啊!
发表于 2019-2-11 21:57:38 | 显示全部楼层
班哥狗肉店 发表于 2019-1-18 23:57
一送电,一级漏电马上掉闸必须的!
我上班的地方,那个楼的低压受总柜里有一个DZ20L-630  630A的漏电断路器作为全楼电源总开关,由于大楼内的租户装修,不知怎么搞的把照明回路的零线接了地线(装修的瞎搞,零地不分),每天只要楼上一开灯准跳闸,后来找了个物业电工给维修,这个电工居然把漏电脱扣线圈剪断了。由于这个受总柜是园区的物业公司负责,我们也不好说什么。
发表于 2019-2-11 22:02:21 | 显示全部楼层
咱实话实说,现在咱们电工队伍里什么人都有,三教九流太多了,会接灯就算电工的多了去了,他们才不管你几线几相,他们的标准接上通电就算万事大吉。
       以前就遇上过装修队把空开反着装的,还有的漏电开关合不上就直接剪脱扣器的多了去了,开关拆了,导线带电部分不包绝缘带的?真是麻子不叫麻子-------坑人!
GMT+8, 2025-4-29 17:58
