楼主: aojieage
普及型调频收音机可能已经做到极致
发表于 2019-1-9 20:04:24 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2019-1-9 19:26
呵呵,我“从书上拷贝”的反而不对,您“自己理解”的反而是真理
我不能理解“调制内容的有效传输带宽 ...
我表达的足够清楚了,调频就是让载波频率随调制内容而变化,这个变化范围就是频偏,也就是在87至108mhz之间占用的带宽,这个变化有一个中心点,就是中心频率,围绕中心点的变化次数由调制内容的频率决定,比如5k,就是每秒钟在高于中心频率和低于中心频率之间变动5千次,这就是调制内容的带宽,这个带宽可以是180k,也可以是253k,但不影响75k的频偏,所以调制内容的带宽和载波在87-108mhz中所占的带宽也就是75k频偏,是两个概念,书本上所说的单声道180k立体声253k指的是前者。75k频偏就是载波的带宽,而收音机中频带宽指的是75k的频偏,不管单声道还是立体声都是75k频偏。
发表于 2019-1-9 22:54:05 | 显示全部楼层
“围绕中心频率的变化次数就是有效传输带宽,比如变化18万次就是180k,变化25.3万次就是253k,然而不管变化多少次,其频偏依然是75k”
这段话已经严重违背“香农理论”了。
发表于 2019-1-9 23:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
靠!哈哈!两人还在争论带宽问题,我们不是研究学者,有些事情不必研究过于透彻,知识理解能用就可以了。不必较真!
发表于 2019-1-9 23:32:10 | 显示全部楼层
本来随便一本《高频电子线路》就能解决的问题,却要自己造一堆概念和理论来重新解释,这本来就是无解的事情。您这么费心地跟他科普,岂不是闲的?
算了,其实我这么一参合也是闲的 明明跟主题没啥联系嘛
发表于 2019-1-10 09:13:42 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2019-1-9 23:10
靠!哈哈!两人还在争论带宽问题,我们不是研究学者,有些事情不必研究过于透彻,知识理解能用就可以了。不 ...
你说的很对,豁达常乐,向你学习。可能也是我表达能力差,打字太省略,像上面33楼朋友说的违反香农理论,估计他把我说的频偏始终是75k 理解成调频信号的频偏始终是75k了,我说的是带宽,也就是在87-108mhz上占用的频谱,调频信号的频偏由调制信号的幅度决定,频偏在中心频率上下的变化次数则由调制信号的频率决定
发表于 2019-1-10 09:14:28 | 显示全部楼层
我帮大家扯回正题。
我觉得以前的普及型晶体管收音机的性能指标存在虚标,只是因为以前的电磁环境比较好,所以接收效果好。
大家觉得是不是这么一回事??
发表于 2019-1-10 09:22:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-12 03:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-12 08:46:32 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2019-1-12 00:27
调频信号占用的带宽并不只是频偏,还有调制信号与载波的和、差。单声道调频广播的调制信号最高频率是15kH ...
的确是上下各75k,总共150k,我理解成总共75k上下各37.5k是错误的,我是疑惑5楼朋友说的立体声的中频带宽要比单声道的多一倍的说法,立体声比单声道应该只多出应该导频信号。
发表于 2019-2-27 18:03:38 | 显示全部楼层
其殽维何 发表于 2019-1-8 22:12
立体声和单声道的中频带宽是一样的,很好奇你这两倍的说法,不会是从哪本书上看来的吧?写书的人应该不会 ...
单声道的中频带宽要求比立体声窄,信噪比相对高。立体声要发射导频信号。
发表于 2019-2-27 19:00:42 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2019-1-9 14:14
矿坛上都是朋友 ,以前像他一样想法的人太多了,没有一定制作无线电实践基础+调试工具是走不出 ...
“无限垫”这个形容词贴切准确!
GMT+8, 2025-5-17 17:19
