查看: 9476|回复: 40
普及型调频收音机可能已经做到极致
发表于 2019-1-8 13:15:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-1-9 14:14:47 | 显示全部楼层
爱因斯坦爱做梦 发表于 2019-1-9 14:06
哦!原来是你很了解他,这样是我错怪你了,对不起,朋友!
可他的级别蛮高的
矿坛上都是朋友 ,以前像他一样想法的人太多了,没有一定制作无线电实践基础+调试工具是走不出来的,而且我之前说过,无线电就是"无限垫",需要有点闲钱,闲时间,才能去研究一下
发表于 2019-1-9 12:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
爱因斯坦爱做梦 发表于 2019-1-9 11:48
符合楼主题意才行,不能扯鹿为马
这位楼主是醉翁之意不在酒,他的意图是想让调频收音机芯片另做对讲机或无绳电话接收机用的,嫌弃单片收音机芯片接收灵敏度太低了,他不懂调频收音机芯片不需要0.几微伏的接收高灵敏度标准,但他现在想用这类收音机单芯片做对讲机接收用的。能拉开通联接收的距离,你可以翻看一下他之前的帖子就明白了。
发表于 2019-1-9 13:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
爱因斯坦爱做梦 发表于 2019-1-9 12:30
可他的主题里并没有提及作为他用的说法呀!说的还是收音机接收灵敏度的问题而已。
我是从他想法过来的人,很清楚知道他的意图,不想让他走更多的弯路,给他适当的建议,免得进了死胡同又在矿坛上问东问西,我现在是直接给他答案,看他积累多少无线电知识。
 楼主| 发表于 2019-1-8 14:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-8 13:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
看来矿坛你是白混了,1019,1191,2003属于最不入流的低档IC
发表于 2019-1-8 14:12:03 | 显示全部楼层
灵敏度高的FM接收芯片肯定是DSP的,中高端的芯片一般能达到-1~0dbuv的灵敏度
中频带宽可调,选择性空前的好,而且带宽越小灵敏度越高。
发表于 2019-1-8 17:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
想灵敏度更高的接收芯片多的很,比如:TDA7021T,7010,7088,9088,等等。它们平均灵敏度都在3至4uV,加一级高放可以达到1uV以下,灵敏度高时就很难保证立体声,因为立体声要占用单声道2倍的宽度,对中频放大是一挑战。
发表于 2019-1-8 22:12:32 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2019-1-8 17:10
想灵敏度更高的接收芯片多的很,比如:TDA7021T,7010,7088,9088,等等。它们平均灵敏度都在3至4uV,加一级 ...
立体声和单声道的中频带宽是一样的,很好奇你这两倍的说法,不会是从哪本书上看来的吧?写书的人应该不会犯这种错误。
发表于 2019-1-8 22:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
其殽维何 发表于 2019-1-8 22:12
立体声和单声道的中频带宽是一样的,很好奇你这两倍的说法,不会是从哪本书上看来的吧?写书的人应该不会 ...
我说的也没有错呀!我说单声道是趋于无绳电话,对讲机中频带宽,调频广播立体声带宽比以上几类带宽宽2倍多都不止吧?所以不要咬文嚼字轻易纠错别人的观点。难道在你的认为,无绳电话,无线电对讲机就不是单声道了?
发表于 2019-1-9 06:18:32 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2019-1-8 22:42
我说的也没有错呀!我说单声道是趋于无绳电话,对讲机中频带宽,调频广播立体声带宽比以上几类带宽宽2 ...
没有要纠错你,只是好奇你的说法,是你自己的理解还是书上看的?另外对比也不是这样比的,只能收音机跟收音机,对讲机跟对讲机比
发表于 2019-1-9 06:42:47 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2019-1-9 01:29
立体声调频广播的接收要求收音机的中频带宽比单声道的宽,这个说法是成立的。调频广播占用的带宽基本上等 ...
256k恐怕是调制内容的有效带宽,与中频带宽不是一个概念,立体声比单声道频带宽是书本上的数学语言,实际上立体声是左右声道交替传送,共用一条通道,并不是多一个声道带宽就需要宽一倍,只不过这样一搞能传送的内容就多了一倍,也就是有效带宽 宽了一倍。中频带宽应该是调制信号的带宽,调制后的带宽就是频偏,75k频偏是中心频率上下各37.5k,如98MHZ,已调制信号的频带就是97.9625至98.0375,不管是立体声还是单声道,只要频偏是75k,那么占用频带就应该是一样的
发表于 2019-1-9 09:35:38 | 显示全部楼层
TDA7021单片调频收音机芯片也可以做对讲机用的,接收频率稳定不会跑频,因为里面集成锁频环系统(注意不是"锁相环"""),锁频环与锁相环是两个概念,曾经用TDA7021收到航空塔台与飞机通信,AM窄带调制方式,解调出来的声音比收广播略微小点,但听到很清楚,只是收航空频段时,TDA7021音频输出脚不同而已
发表于 2019-1-9 11:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-9 11:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-9 12:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-9 12:56:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 17:17
