楼主: wayne898
有懂混动车吗
发表于 2019-1-3 16:31:07 | 显示全部楼层
俺平民百姓,当今还是油车的实际!国产电池技术不成熟!
发表于 2019-1-3 20:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-4 07:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
纯电动是趋势但现在的充电桩还没有普及,经常跑长途的建议买油电混合,经常市内跑的买纯电动
发表于 2019-1-4 13:56:39 | 显示全部楼层
普通老百姓还是开加油的车吧
发表于 2019-1-5 17:51:47 | 显示全部楼层
选混动的混动比较靠谱,不需要外充的,电池浅放使用,寿命非常长。
发表于 2019-1-21 14:06:57 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-12-27 19:13
正在琢磨北汽的什么360,纯电动,夏季开空调也有300公里续航,貌似不错
温柔驾驶可以达到300     不过开电车就应该体验电车的提速啊   油门到底的感觉  耗电量会大增
发表于 2019-1-21 19:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
zhangsp06 发表于 2018-12-29 08:41
丰田THS系统省油效果还取决于车。我之前在美国开的是2015普锐斯,这车的发动机起停阈值比较低,发动机 ...
你说的情况是不同的路况丰田THS混动车自己跟自己比油耗。同样路况和驾驶风格,同款混动和非混动车对比,大部分时候还是混动车省油。省多省小而已,但不排除有某些小数的极端情况混动车油耗反超非混动车。总是冷车开两三公里就停,丰田混动车可以热车才走,这样可能会省点油。热车时发动机也会给电池充电。
发表于 2019-1-21 22:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
不要买电车~千万不要买
发表于 2019-1-21 23:06:43 | 显示全部楼层
纯电动车续航主要不是受空调影响(空调不会耗太多电的),而是受车速影响。车速越快,续航里程越短。
燃油车为啥高速比城市省油?因为高速很少刹车(刹车能量完全浪费掉了)、很少停车怠速(停车发动机油白烧了)、很少低负荷运行(发动机中高负荷省油)。
但是纯电动车这几个低速的缺陷全都避免了,在绝大部分工况下,电机的效率几乎是差不多的(都在90%左右),怠速不浪费能量,刹车能量回收。所以纯电动车的续航,完全取决于行驶阻力。行驶阻力在低速下基本都是轮胎滚动阻力,而当车速增加到一定速度后(60公里每小时之后),风阻明显开始占主导作用而且急剧上升(风阻和车速的平方成正比)。根据大多数车的车型参数粗略计算,120km/h的行驶阻力大概是60km/h的两倍以上。这就意味着,如果商家公布的60km/h等速续航里程为360公里,那么在高速上的续航里程大概就只有200公里不到了。这不是车的问题,这是自然界的客观规律。
但是从另一个角度,纯电动车越慢越省电(只要不是慢到龟速,那个时候电机的效率开始下降了),在城市里面开优势明显,堵车不心疼,越堵越开心哈哈。
发表于 2019-1-21 23:15:43 | 显示全部楼层
能不能电动汽车加发电机,跑长途了去服务区发电充一个小时,日本电车好像就是电驱动的,发电机只是给电池充电的,不直接驱动车辆
发表于 2019-1-22 11:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-22 12:51:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-24 12:34:44 | 显示全部楼层
电动车现在主要是不限行的问题,像天津,买了电动车就不用停车等过晚高峰了。至于是不是环保,电池又不是凭空造出来的!主要是汽油问题,再往下说,就喝茶了。
发表于 2019-5-17 19:50:55 | 显示全部楼层
混动车是以后的趋势。。。但是混动车的电池问题一直没有突破瓶颈。。所以你可以自己考虑一下维修的费用和节省的油钱,。做个对比,心里有数。,
发表于 2019-5-18 00:25:25 | 显示全部楼层
买油车
GMT+8, 2025-5-4 16:56
