查看: 10070|回复: 35
有懂混动车吗
发表于 2018-12-27 18:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在买车的问题上有点犹豫,究竟买什么?进口全电的品质好服务好,但价格贵;国产全电车电池不过关,续航能力差;全油车油价贵;油电混合车据说不错,例如雷克萨斯但人家是不充电的,电池品质究竟如何?换电池是不是很贵?总之一大堆问题和迷惑,这里有玩车高手是否懂?这里先谢了。。。
发表于 2019-1-3 20:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-27 19:51:50 | 显示全部楼层
平民百姓,还是买油车放心。
银子多了,买日系大排自吸车,银子少了,买自主实用车,就是别买那些自家什么技术都没有,东家底盘西家机器的拼装车。
发表于 2018-12-27 18:55:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-27 19:01:43 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2018-12-27 18:55
省油不省钱    多出几万可以买好多油
能不能讲的具体点,谢谢。
发表于 2018-12-27 19:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-27 19:13:38 | 显示全部楼层
正在琢磨北汽的什么360,纯电动,夏季开空调也有300公里续航,貌似不错
 楼主| 发表于 2018-12-27 19:54:26 | 显示全部楼层
老农夫 发表于 2018-12-27 19:51
平民百姓,还是买油车放心。
银子多了,买日系大排自吸车,银子少了,买自主实用车,就是别买那些自家什么 ...
什么叫《大排自吸》?
发表于 2018-12-27 19:56:06 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2018-12-27 19:54
什么叫《大排自吸》?
排量大点的自吸发动机,牢靠!
发表于 2018-12-27 21:57:13 | 显示全部楼层
家庭第一台汽车的建议买传统的汽油车,如果是第2台车的可考虑纯电动,我上班的单位搞配送的现在全用纯电动的,使用费用真的很低0.1元1公里,维修也小,至于电池用6年报废,个人认为用6年够用了。
发表于 2018-12-27 22:15:34 | 显示全部楼层
雷克萨斯是丰田的高级版混动车,混动系统和普锐斯、凯美瑞相同,都为行星齿轮式混联混合动力。电池类型为镍氢电池,和一般新能源车用的锂离子电池有所区别。丰田的混动车,在国内一般都是非插电的,电池的容量较少,纯电续航里程大概1-3公里左右。
丰田的混动控制系统将电池的电量保持在一个较狭小的范围内(大约50至70%),也就是说,当电池显示充满的时候,其实只有70%;当电池显示用尽的时候,其实还剩50%。这样做,缺点就是只用了电池的部分容量,导致续航里程非常短(堵车1公里电就没了);但是好处非常明显,可以大大延缓电池的衰退,电池寿命比纯电车可以长不少。
对于插电混动车来说,电池一般可以充到100%,最多用到15%,即低于15%时发动机一定会起动。
对于纯电动车来说,看厂家怎么控制了,一般来说应该也尽量避免低于15%。但是真的到了15%,是否还允许你继续开,就看具体的电池管理系统是怎么设计的了。可以肯定的是,如果总是把电量开到低于15%,电池的衰退将大大加剧。
发表于 2018-12-27 22:23:52 | 显示全部楼层
纯电的系统电压为DC300V左右,而混合的系统电压低很多,也就是说电池组的Wh数要低很多。
至于选择燃油的还是电的,每个人的立场不同、知识方向不同,不好妄言。
发表于 2018-12-28 10:36:44 | 显示全部楼层
我就买一小排量自吸发动机车,手动挡,供你参考。
发表于 2018-12-28 21:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
看你买混动车的出发点是什么。如果总想着省点油钱,平时开得不多,又或者是主要用来跑高速长途的,不要买混动车,很有可能省不回油钱。
以丰田THS系统来说,混动车比纯油车明显省油的是走走停停,平均速度快不起来的城市路况。这种路况在夏天开空调的情况下,混动卡罗拉和非混动卡罗拉每百公里大约可以省2到3升油。
发表于 2018-12-29 08:41:01 | 显示全部楼层
CMOS 发表于 2018-12-28 21:28
看你买混动车的出发点是什么。如果总想着省点油钱,平时开得不多,又或者是主要用来跑高速长途的,不要买混 ...
丰田THS系统省油效果还取决于车。我之前在美国开的是2015普锐斯,这车的发动机起停阈值比较低,发动机容易起,电池SOC一般开车习惯下会保持在80%。上下班平均油耗52MPG(4.6升左右)。
现在在国内开的是2018凯美瑞,刚买半年。这车的发动机起停阈值比较高,发动机不容易起,如果在城市里面开不顺畅,电池SOC会一直比较低,接近于中间偏下,所以一旦慢慢的开个一两公里,电池很快没电而发动机起来充电,这时基于NVH考虑实际上发动机还是不经济(虽然比汽油车的怠速还是要省油的)。而在80公里左右且道路空旷的情况下,可以连续加速5秒以上、连续纯电5秒以上、间歇让发动机起停,燃油经济性可以达到最好。我上下班基本是这种路况,根据加油的实际计算,一箱油下来我的最好记录是3.78,最差记录是4.2(工信部NEDC油耗数据4.1)。
另外,丰田THS还有个“讨厌”的缺陷,热车的时候会强制50秒点火延迟(用来加热三元催化),这50秒内烧油是哗哗的,但是基本不做功,都变成热浪费掉了。所以,如果每次就开个两三公里远就熄火,那完了,油耗直接奔着10到20去了哈哈
发表于 2019-1-2 12:46:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 11:57
