楼主: incas
可控硅预稳压线性电源
 楼主| 发表于 2018-12-25 15:16:26 | 显示全部楼层
流小新星 发表于 2018-12-25 15:11
可控硅做预稳压,怎么做呀!触发后电源电压过零才能关断的
全桥整流正负极接单向可控硅,10毫秒一个半波控制, ...
图在上一楼,可以作为简单的参考。也是我照着搭来的
发表于 2018-12-25 15:25:34 | 显示全部楼层
可控硅的斩波控制,电压过零时触发开始计数到10毫秒之间的数值控制,用单片机容易实现
发表于 2018-12-25 15:40:10 | 显示全部楼层
电路复杂,实际测量耗电估计不如继电器分段的省电,干扰也大,不如用继电器分段的好。
发表于 2018-12-25 15:46:00 | 显示全部楼层
现在用的应该少, 以前大功率稳压,用可控硅.
现在开关电源技术发展很成熟,所以用可控硅不多了,本质也算是开关电源的一种.
 楼主| 发表于 2018-12-25 18:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
关键是如何解决市电导致的稳压管功耗问题?
发表于 2018-12-25 19:18:41 | 显示全部楼层
incas 发表于 2018-12-25 14:24
因为开关频率低,电磁干扰比高频开关影响要小。此外纹波方面,开关频率在100Hz左右,高次谐波可以通过电 ...
安捷伦 U8000 系列电源就是斩波预稳压的
不过风评不是很好的样子
发表于 2018-12-25 20:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-25 22:34:56 | 显示全部楼层
用移相触发输出电压较稳定,干扰大,过零触发相反
发表于 2018-12-25 22:57:17 | 显示全部楼层
用碳刷式的调压器做预稳压效果应该是最好的
 楼主| 发表于 2018-12-25 23:11:01 | 显示全部楼层
LTSpice仿真SCR失控问题已经定位了。斩波位置太高,输出大电流时能量不足导致。
 楼主| 发表于 2018-12-25 23:11:46 | 显示全部楼层
您好,请问可以具体说说“碳刷式的调压器"做预稳压吗。非常感兴趣。
 楼主| 发表于 2018-12-25 23:14:49 | 显示全部楼层
bis 发表于 2018-12-25 20:58
00年左右作为技术负责人搞过电厂的电除尘电源,就是把380V通过可控硅逆变到72kV 2A,通过调角来确定输出电 ...
我的主要目的是,在AC市电电压波动运行范围内(198V-242V)为后方LDO提供一个比较稳定的输入电压,不至于LDO功耗过大。这个有办法实现吗?目前我看了一些,了解到SCR可以做这方面工作。
 楼主| 发表于 2018-12-25 23:18:07 | 显示全部楼层
现在开关电源技术发展很成熟,所以用可控硅不多了,本质也算是 ...
朋友,不是的。可控硅速度比开关管慢得多,开关频率低。和MOSFET等开关比,开关SCR造成的RFI会小很多,这就保持了线性稳压的优点。其次,纹波方面,开关SCR导致的畸变无非是100Hz(120Hz)和它的高次谐波,这类纹波抑制刚好是LDO的强项。
综合来看,将SCR和开关电源划等号是不合适的。
不过朋友说的很对,现在用线性电源的真是少之又少了,但我感觉主要原因是数字电路发展,除了一些模拟器件,数字电路对噪声干扰之流抵抗力强大。开关电源无可比拟的优势,替代线性电源也是情理之中。
 楼主| 发表于 2018-12-25 23:22:05 | 显示全部楼层
可控硅通断时间确实可以用控制器控制,但是这个时间和输出的电压之间的函数似乎不是线性的,就是说控制可能是混沌的。所以这个导通时间的计算估计要费点时间。
发表于 2018-12-25 23:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
LTSpice能不能共享一下?网上找了几个版本,都有问题。
GMT+8, 2025-5-2 11:04
