楼主: aaa555000
话筒专用场管K596B作高放+混频+振荡实验
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:52:28 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-12-24 10:38
与预想结果一致。不如将高放的漏极负载电阻增大提高增益试试。
谢谢提醒!高放漏极负载确实是与增益有关,最先用的是1K8,当时在栅极上加有2M2的偏置电阻(为了以后加AGC),调整漏极负载为3K时最好。改为现在的零偏置后,灵敏度也未下降,再调整漏极负载却效果不明显,所以还是用的3K。
发表于 2018-12-24 10:55:07 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2018-12-24 10:38
谢谢关怀!环混一定会实验的,待到年年春暖时,我就会仍在丛中闹的 。亲手制作的感受不同,谢谢你的 ...
好的,好的,期待春暖花开
发表于 2018-12-24 11:01:26 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2018-12-24 10:46
那个混频的源极输入阻抗会降低本振振幅,可以加多一个缓冲的,像一般的三极管改成独立本振,不加缓冲,本振 ...
混频管的源极输入阻抗低,振荡从这里输入确实会拉低振荡幅度,但是是振荡的输出是振荡管的源极,其输出阻抗同样也比较低,所以也不会太严重。
发表于 2018-12-24 11:01:34 | 显示全部楼层
多多保重身体,笑口常开,,革命的本钱啊!更乐见你的新作发表,春天就快来了!
发表于 2018-12-24 11:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
老师能否公开振荡线圈的数据,想仿制,我手头有2SK241、2SK192、BF246能代用吗。谢谢您
发表于 2018-12-24 11:11:37 | 显示全部楼层
实践出真知,这么简单的线路,试试不就知道了呀!这三种管都很不错。
发表于 2018-12-24 11:11:49 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2018-12-24 10:32
谢谢加分!这种电台信号从源极输入的方式增益很低,很早以前仿曹氏机就试过,刚才又重新按您的电路测 ...
和共栅输入阻抗低的有关吧?
发表于 2018-12-24 11:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
我用596做的再生机也不错   596栅压0时漏电流0.166ma,电源用1.5Ⅴ负载电阻3K效果不错,3K电阻上0.5Ⅴ电压,场管输入输出用谐振电路高阻抗增益应该是非常高的
 楼主| 发表于 2018-12-24 11:24:51 | 显示全部楼层
这种振荡线圈没多大要求,只需配合可变,任何振荡线圈都行,自制也简单,先用LC振荡频率计算器求出电感量,抽头约在5%处。
K596是低导管,频率特征不高,2SK241、2SK192、BF246没试过,性能肯是会更好。双柵BF998用过,性能远比K596好,只是贴片,难搭焊。
发表于 2018-12-24 11:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
后面用中周场管增益高,而且中周不要次级,不要抽头,输出和下级输入全用初级全部线圈
 楼主| 发表于 2018-12-24 11:40:27 | 显示全部楼层
谢谢关怀!计划中的全K596高频头:
此图还处于纸上谈兵阶段,未经实作,仅供玩友折腾参考。
发表于 2018-12-24 12:12:08 | 显示全部楼层
把混频管的漏极电阻,换成5K1的试下。共栅极的混频级,给振荡器的压力小,可以提高振荡幅度,而场效应管需要比较高的振荡幅度。共栅级的混频器,可以有较高的漏极电阻,而这也能极大地提高整机增益。应该比共栅的应用好。但实践出真知。
发表于 2018-12-24 12:42:06 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-12-24 12:12
把混频管的漏极电阻,换成5K1的试下。共栅极的混频级,给振荡器的压力小,可以提高振荡幅度,而场效应管需 ...
要统筹考虑:
1、高放的信号改成混频管源级输入,那么假定其输入电阻是1k(很粗略的估算),高放的交流负载电阻就只有0.75k了,也就是只有原来3k的1/4。
2、振荡信号改栅极输入,由于是从振荡管的源极引出的,而源极电阻也是1k,那么其输出最多提升1倍。
3、综合上述两点,总增益也只有原来的近似一半。
 楼主| 发表于 2018-12-24 12:42:19 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-12-24 09:56
保重身体要紧。
虽然跟不上大师们的节奏,看看也过瘾。
看来,我也得去拆拆旧路由器了。
谢谢关怀!
看来不止我一个人是守材奴,玩友们大多不怕得罪老婆大人,保持着收集废旧物品的传统美德。
路上的一元、五毛硬币懒得捡,看见不值几文的破电器、板材、线头子,反而不顾体面地捡了又捡……。
发表于 2018-12-24 12:51:37 | 显示全部楼层
老先生精神可嘉,技术和动手能力令人敬佩! 我当认真学习!
身体保重!!
GMT+8, 2025-4-26 08:27
