楼主: 666777888999
2000瓦环型隔离变压器通电时大电流怎么办
发表于 2018-12-23 11:28:28 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-12-23 10:35
32A空开都能弄跳闸了,变压器还能没问题?除非空开自己是伪劣产品。
您设计的变压器应该是传统的EI 铁芯变压器。因此开机涌流问题不需额外考虑。
  1985年,上海引进了R 型变压器生产线,50瓦变压器空载电流能到达到10毫安以下,且效率高 体积小 重量轻。看来全是优点。 上海仪表局大力推广。 可是不到半年,缺点就表现出来了。按传统变压器设计的电源保险丝大批熔断。 没办法 ,只能更换更大电流的保险丝。 技术人员开动脑筋发表论文公开了原因,当时已经认识到了连续卷绕铁芯剩磁过大的问题。 90年代后引进了铁芯曲线剪切生产线,电力器开始使用卷绕铁芯。因为业界已经认识到了开机涌流问题,开机涌流造成的影响在电网应用可以忍受。
  因为铁芯成本高,生产要特殊工装和设备,当前大量生产的小型控制变压器并不使用卷绕铁芯。
 楼主| 发表于 2018-12-23 12:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2018-12-23 09:13
请说明负载的具体情况,好如大家帮你一起分析。
没有负载,空载
 楼主| 发表于 2018-12-23 12:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
发表于 2018-12-23 14:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的办法串个300W灯泡,开机几秒后短路灯泡。
发表于 2018-12-23 16:03:25 | 显示全部楼层
空载0.2A为满载的百分之十,变压器应该没有问题吧。实在不行就用个CJ19,32A电容接触器启动试试。
发表于 2018-12-23 17:35:58 | 显示全部楼层
串联个节能灯的NTC就行了
发表于 2018-12-23 19:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-23 21:47:38 | 显示全部楼层
这方法不错,直观。搭配两档的机械开关就行。
不过考虑到停电、复来电的情况,还是要做成自动切换才行。
发表于 2018-12-23 22:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-24 13:18:27 | 显示全部楼层
入门学的基础知识中有两个“不能突变”,一是电容两端的电压不能突变,二是电感中的电流不能突变,为电感瞬时通电时要相当大的电流才能克服电感中的反感电势,这个电感的品质因数越高,通电时产生的冲击电流越大,理想的变压器初级就是一个0阻值的电感,通电时瞬时电流理论上可以接近无限大
实际变压器都是有阻值的,这个阻值对冲击电流起限流作用,初级电阻越大,这个问题越小,所以这是个只有优质变压器才会有的问题,测一下初级阻值,如果阻值小于4欧姆,启动的问题就需考虑。小于4欧后冲击电流巨大,一般开关就受不了了
如果电源开关触点抖动,开机冲击有可能成倍增加,甚至增加数倍
变压器通电冲击大小和初级电阻成反比,和铁芯体积成正比,和导磁率相关,导磁率高则冲击大(但不是正比例关系)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-24 13:46:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-24 14:34:03 | 显示全部楼层
不过考虑到停电、复来电的情况,还是要做成自动切换才行 ...
我一台Winner天逸功放AD-68,内部就是用环流变压器和大电解电容,电源要是用2000W太阳能供电,每次开机必然造成逆变器保护,目前也是在插座串个灯泡,要是像你所说的搞个延时电路就不要手动。只是现在时间有限,希望你先做出来。
发表于 2018-12-24 16:18:14 | 显示全部楼层
fujlan 发表于 2018-12-23 09:30
我的自制功放启动也是曝10A的保险丝,环牛大概是800W的,电容是80000uf/80v的,后来加了软启动板,4A熔丝从未断 ...
对头“NTC+继电器”
发表于 2018-12-24 20:20:44 | 显示全部楼层
没有负载,空载
  楼主你的变压器2000W功率启动瞬间有时连32A断路器也会跳开。这个结果属于正常范围。电感类负载启动瞬间(3秒左右)的电流可以达到正常负载时的8到10倍。所以你的变压器启动电流会达到70到90A左右。32A断路器跳闸也正常。建议你选择合适的带延时的断路器来解决问题。发给你一个链接供参考。https://wenku.baidu.com/view/0f812c8d102de2bd97058810.html
发表于 2018-12-25 23:04:11 | 显示全部楼层
加个软启动电路就好了。
GMT+8, 2025-4-30 21:20
