查看: 14793|回复: 38
2000瓦环型隔离变压器通电时大电流怎么办
发表于 2018-12-23 07:03:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个220转220的2000瓦环型变压器开机电流大有时32A的空气开关都断开,通电后静态电流为0.2A。变压器没有问题,请教各位老师怎么减少开机冲击电流,
发表于 2018-12-24 13:18:27 | 显示全部楼层
入门学的基础知识中有两个“不能突变”,一是电容两端的电压不能突变,二是电感中的电流不能突变,为电感瞬时通电时要相当大的电流才能克服电感中的反感电势,这个电感的品质因数越高,通电时产生的冲击电流越大,理想的变压器初级就是一个0阻值的电感,通电时瞬时电流理论上可以接近无限大
实际变压器都是有阻值的,这个阻值对冲击电流起限流作用,初级电阻越大,这个问题越小,所以这是个只有优质变压器才会有的问题,测一下初级阻值,如果阻值小于4欧姆,启动的问题就需考虑。小于4欧后冲击电流巨大,一般开关就受不了了
如果电源开关触点抖动,开机冲击有可能成倍增加,甚至增加数倍
变压器通电冲击大小和初级电阻成反比,和铁芯体积成正比,和导磁率相关,导磁率高则冲击大(但不是正比例关系)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-23 10:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-26 07:56:19 | 显示全部楼层
大功率环变是这样的,磁阻低上电瞬间刚好在电源电压峰值附近冲击电流很大,最好加个软启动
发表于 2018-12-23 09:10:05 | 显示全部楼层
这是环形变压器和R 卷贴心变压器的固有特性。 主要原因是铁芯没有气隙,断电剩磁问题突出,当下次送电磁场与剩磁相同时,铁芯饱和,导致电流超载。 因为每次送电相位随机,有一半以上的机会开机涌流不会跳闸。  传统的叠片铁芯有气隙,开机涌流不太大,因此一般不考虑其影响。
  现代电力变压器大部分使用了卷铁芯,为对付开机涌流,保护开关要专门整定。
  过去的医用X  光机使用工频变压器升压,为了抑制开机涌流,专门设计了防突波电路。其结构与变频器电路相似,就是送电时变压器串联一个电阻限流,时间继电器等待100毫秒后,短路限流电阻,变压器正式工作。
  电力变压器容量和电压等级太高,无法使用上述方法,只能硬抗。
发表于 2018-12-23 09:30:31 | 显示全部楼层
我的自制功放启动也是曝10A的保险丝,环牛大概是800W的,电容是80000uf/80v的,后来加了软启动板,4A熔丝从未断过,软启动板含NTC+继电器,启动后切除NTC,某宝上有
发表于 2018-12-23 07:16:22 | 显示全部楼层
开机电流大有时32A?可能负载有瞬间短路~~!
发表于 2018-12-23 07:46:55 | 显示全部楼层
这么大的开机电流,很难说变压器没有问题。
发表于 2018-12-23 08:22:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-23 08:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
通电后可以长期工作,温度40多度,静态电流0.2A
发表于 2018-12-23 08:49:33 | 显示全部楼层
一般不是变压器的问题,是电源开关触点不良,或者接通时合闸动作犹犹豫豫,造成接通时接触电阻有抖动,自感电势与220v反向相叠加,电流是相当大的,而且铁芯的体积越大,这个瞬间电流也就越大
换个开关,果断合闸,一般是没有问题的
 楼主| 发表于 2018-12-23 08:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
定制的变压器十几个都是这样的
发表于 2018-12-23 09:13:09 | 显示全部楼层
请说明负载的具体情况,好如大家帮你一起分析。
发表于 2018-12-23 09:13:42 | 显示全部楼层
你的 变压器没有问题。 最简单的方法是更换电流更大的空气开关。
发表于 2018-12-23 09:27:24 | 显示全部楼层
选个字母D开头的动力型号的空开
发表于 2018-12-23 10:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-23 11:16:13 | 显示全部楼层
开关串个0.1UF的消冲击电容缓冲一下就可以了............
GMT+8, 2025-4-29 18:02
