楼主: atonement
更换按键开关有什么好方法?
发表于 2018-12-21 21:33:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-21 22:35:44 | 显示全部楼层
单面板采用两个脚加热向外移动、再加热另外两脚逐步外移就能拆下来。如果是双面板就不要这样做,外移撬动力过大就会把过孔里面的导管拔出来!
简单的方法是用尖嘴钳将开关夹碎,将4根引脚逐一焊下来.....用牙签通开焊孔、装入新开关......
 楼主| 发表于 2018-12-21 23:10:14 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2018-12-21 22:35
单面板采用两个脚加热向外移动、再加热另外两脚逐步外移就能拆下来。如果是双面板就不要这样做,外移撬动力 ...
牙签这是个好方法,谢谢了。
 楼主| 发表于 2018-12-21 23:11:08 | 显示全部楼层
方便面少校 发表于 2018-12-21 21:06
刀头烙铁最好用,刀头烙铁配手动吸锡器是最好的组合 。实在空隙太小的话就按楼上网友说的,用刀头烙铁同时 ...
还要再焊上去啊,也麻烦,其实往上焊比拆麻烦很多。
发表于 2018-12-21 23:18:20 来自手机 | 显示全部楼层
一把好用的吸锡烙铁还是很有必要的
发表于 2018-12-23 20:23:10 | 显示全部楼层
单面的还好拆。
发表于 2018-12-25 18:38:34 | 显示全部楼层
先剪坏的四脚
发表于 2018-12-25 18:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-25 21:41:16 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2018-12-21 20:31
根据焊脚大小选用。
看到这个,想起了当年维修经历,后来改用16号注射器针头了,换松下MII机芯行包,太好使了。
发表于 2018-12-28 11:09:25 | 显示全部楼层
这个太好拆了,先同时二个脚加热,一边别,就出来了一边,另一边就不要我说了,安装新的时,先洛铁加热焊孔,拿住电路板快速一甩,焊锡孔就出来了,要拿稳,不要把电路板脱手了。
发表于 2018-12-31 06:47:58 | 显示全部楼层
大量换这种开关,吸锡枪最方便,少量的可以手动吸锡枪,或者剪脚,只有在吸锡。
发表于 2018-12-31 07:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-1 12:05:34 | 显示全部楼层
这个很容易拆下来的嘛,就用刀头。温度调好,拆十几个花不了几分钟。具体操作方法楼上有。
发表于 2019-1-1 12:11:37 | 显示全部楼层
把开关用钳子掐碎,4脚/6脚元件变成4个/6个单脚的元件就好搞了。
发表于 2019-1-1 12:22:49 | 显示全部楼层
和楼上很多朋友一样,把开关的脚一一剪断,逐个焊下,很安全。
GMT+8, 2025-5-2 07:19
