楼主: jxjie1314
给新手出难题呀,新的6P1换上去烧阴极电阻
发表于 2018-12-17 01:31:30 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2018-12-16 19:07
6U1 6P14 6P15和6P1 大小基本相同,不会是搞错了吧
6P14比6P1高一点点。.....
发表于 2018-12-17 12:29:56 | 显示全部楼层
查耦合电容,一般是这问题
发表于 2018-12-17 17:44:20 | 显示全部楼层
    几位坛友,这已经很明显,新换的 6P1是坏管,什么这里哪里是否其它元件有问题,少走奇路、弯路。
 楼主| 发表于 2018-12-17 18:55:52 | 显示全部楼层
今天把这个有问题的6P1换到另一部机子上正常工作
 楼主| 发表于 2018-12-17 18:57:58 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2018-12-16 19:04
关键词:“冷态热态测没有碰极,原机旧的6P1插上就没有问题”
---既然热态测量都没有碰极(是在线测量吗) ...
今天把这个有问题的6P1换到另一部机子上一切正常,说明在那部机子上是自激了
发表于 2018-12-17 20:04:46 | 显示全部楼层
嗯,自己激动是有可能的,也许玩家改过线路,或跳线或重新布线不合理,或反馈相位错接,或反馈过深,或相位补偿电容容量不对等等都有可能,但原装机器搞成自激,这个就要打屁股啦
 楼主| 发表于 2018-12-17 20:29:23 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2018-12-17 20:04
嗯,自己激动是有可能的,也许玩家改过线路,或跳线或重新布线不合理,或反馈相位错接,或反馈过深,或相 ...
机器没有修过与焊过的痕迹,元件上的制造日期在2年范围内,可能是时间太久远(76年的)了有些元件性能改变了,导致新管会自激,可惜那部新管会自激的拆了,没拆的话把这部机子上的6P1换上试试会不会也会自激
GMT+8, 2025-5-5 22:02
