查看: 7235|回复: 36
给新手出难题呀,新的6P1换上去烧阴极电阻
发表于 2018-12-14 11:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
头一次玩电子管碰上这样奇怪的现象,红灯711的机芯电路正常,新的6P1换上去没声,阴极电阻烧得发黑冒烟,测阴极电压38V比正常电压12V高出三倍,冷态热态测没有碰极,原机旧的6P1插上就没有问题,老师们这是啥情况,难道是新管增益太高自激了吗?
发表于 2018-12-14 11:55:33 | 显示全部楼层
应该是新管子出了问题!
发表于 2018-12-14 12:52:14 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2018-12-14 12:20
管子没错,买来备用的管身上标注的型号很清晰北京牌6P1
新管子也有可能是坏的,不排除黑心商人以次充好的可能。
发表于 2018-12-14 11:38:55 | 显示全部楼层
自激了吧。
发表于 2018-12-14 11:40:07 | 显示全部楼层
栅极耦合电容漏电了,剪断电容开机,看看阴极电压正常么.
 楼主| 发表于 2018-12-14 11:45:47 | 显示全部楼层
电容应该没问题吧,旧的管子插上去就不烧
发表于 2018-12-14 11:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-14 11:53:06 | 显示全部楼层
很可能就是新换上的管子有问题,你再另找一只换上试试就知道了!
发表于 2018-12-14 11:53:32 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2018-12-14 11:45
电容应该没问题吧,旧的管子插上去就不烧
那就是新管子坏了,再换一个。
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:20:07 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2018-12-14 11:53
新管子确实是6P1吗?!
发表于 2018-12-14 12:48:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-14 13:08:57 | 显示全部楼层
换一只6P1试试。
发表于 2018-12-14 13:09:15 | 显示全部楼层
再换一个管子上去试试。我邮的5Z3P两个一插上去就烧保险,原来真的管子坏了。现在对奸商真是无语了。
 楼主| 发表于 2018-12-14 13:48:32 | 显示全部楼层
唉,买的一套其他五只是好的
发表于 2018-12-14 14:18:57 | 显示全部楼层
管子的嫌疑偏大
GMT+8, 2025-5-5 20:18
