楼主: 探索abc
■■向【电真空】老师和各位朋友们请教较重要的一些问题......
发表于 2018-12-14 20:53:50 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-12-14 20:22
众所周知:如果按照下面的定义
Vb=(乙电 B+端   对地(机壳)之间的电压)
电子管手册给出的一系列参数,有些很可能是利用特性曲线图简单地计算出来,供使用者参考的。计算时往往假定输出变压器是理想的。理想的含义,不光是效率100%,初级忠实地把音频信号能量传递给次级,没有铜损(电阻),也没有铁损(漏感),更不用考虑分布电容,以及变压器自身有限的电感量造成的损失和失真。实际使用时,用万用电表测出输出变压器初级直流电阻大约100-300欧,乘以屏极电流,不难估算出电压降。将乙电电压提高这么多来补偿屏极电压的损失,就行了。
 楼主| 发表于 2018-12-14 20:57:13 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-12-14 20:43
这个0.5V的差额我个人认为与电子管线路本身关系不大。与测量工具的关系更大。这本手册大约在1960-1970 ...
谢谢指教?
请教:实际设计电路时,以哪个资料的数据为依据呢?资料1 还是 资料2  呢?
发表于 2018-12-14 21:02:02 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-12-14 20:57
谢谢指教?
以给出失真度指标的为准。
 楼主| 发表于 2018-12-14 21:33:09 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-12-14 21:02
以给出失真度指标的为准。
明白了   谢谢您在上面的精彩指教!!!
发表于 2018-12-14 21:39:27 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-12-14 17:39
您多虑了,我确实是在之前的一个帖子A  中曾请教过关于 PCL86  的 Va 和 Vb  问题。但是 并没有在帖子A中 ...
“才偶然发现【电真空】先生是曾经编纂世界电子管手册的!由此 ,,,”
请教是哪个版本的手册?上个图?
 楼主| 发表于 2018-12-15 02:20:31 | 显示全部楼层
请教是哪个版本的手册?上个 ...
冒昧地推测 先生70有+ 了吧?您是贵人多忘事。。。这里全当给您提个醒。
我偶然看到的这个帖子,很巧  您也曾看过,并且在这帖子的1楼,您给楼主【电真空】先生加了10分!另外在6楼 您亲自写下【顶技术贴,楼主辛苦了。】几字
您问的【哪个版本的手册】,我不清楚,是在这帖的17楼【电真空】楼主自述的。。。
有截图为证:
发表于 2018-12-15 12:41:43 | 显示全部楼层
哦,是这样啊。还没出版呢。我以为是已经成书了。以前的帖子记不住,真是忘性大。
 楼主| 发表于 2018-12-15 18:31:35 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-12-14 20:53
电子管手册给出的一系列参数,有些很可能是利用特性曲线图简单地计算出来,供使用者参考的。计算时往往假 ...
【电真空】老师您好!我又多次拜读了您在本帖中的指教,收获颇多;对于您在百忙之中能抽出宝贵时间(打了那么字)以严谨、细致的科学态度,为学生排困答疑,从心中向您再次表达感谢之意!
在此 也向本帖中各位热情友好的朋友们所给与的帮助表示感谢!
GMT+8, 2025-5-5 20:16
