楼主: ztzp
1N4007的困或
发表于 2018-12-12 20:41:52 | 显示全部楼层
现在也有粗脚的,您买便宜了,买贵的就是粗脚了。
细脚的也能用,焊接时把引线留长点。这种封装的整流管靠引脚散热,引脚细了散热能力差,引脚留长些比较好。
发表于 2018-12-12 21:42:53 | 显示全部楼层
北斗卫星用日本进口的电阻。
发表于 2018-12-12 21:46:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-12 22:21:27 | 显示全部楼层
老4007都是铜脚,也比较粗,现在也有铜脚,就是细了点
发表于 2018-12-15 12:44:33 | 显示全部楼层
管脚虽然细了点,但一般的民用是没多大问题的。我经常用老电器的拆机管,用前仔细测量好,用着比新的还放心
发表于 2018-12-15 12:52:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-15 14:48:14 | 显示全部楼层
我手里的日本某品牌的功放有些电阻还是铁脚的。
发表于 2018-12-15 15:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-15 16:08:56 | 显示全部楼层
最近买的1N4148也是这样,玻壳短了,估计性能影响不大。排带是新买的,下面是以前的。
发表于 2018-12-15 16:23:32 | 显示全部楼层
存在着“偷工减料”的行为............
发表于 2018-12-15 18:49:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-15 21:31:49 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2018-12-12 21:42
北斗卫星用日本进口的电阻。
不可能的事情,宇宙空间温差极大,辐射严重,能做好器件的也就是中美俄,欧盟和日本都是第二梯队,日本卫星有多少个是电池板展不开而失败的?-----发射、入轨都正常,但电子设备不工作。
中国宇航器件中的电阻最早就是石家庄某厂生产的
发表于 2018-12-15 21:37:56 | 显示全部楼层
技术在进步,管芯温度上限提高了,管芯和封装、引脚都在缩小,不要凭主观抱怨,测反压,通1A试验,质量如何一下子就清楚了
发表于 2018-12-15 21:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-15 23:13:19 来自手机 | 显示全部楼层
北斗怎样不知道,但过去军品电阻都是3倍功率余量,上机之前要老练好像是1点几倍功率,若干时间后进行筛选。上卫星应该比这严格,要做好多实验。民品也就保证0-55度,航天规范应该是保密的。要知道半导体器件低温性能不好,存储器什么的都是。好像米国军标-25还是多少,当年倒背如流的东西早都清零了。真是要求严格的地方,一般不会用到器件的极限值,至于引脚多粗,会对散热有影响,贴片的没有引脚,靠印板了。所以如果真的要用到1A电流,还是换个大点的吧。也许就算引脚细了,用规范测试也是合格的,只是看起来不爽。技术进步了,电阻材料好了,就算温升比较高,阻值不变就好。以前体积大也许就是考虑温升一大,阻值就飘了,不得已而为之。卫星上应该尽量用贴装的,减少重量考虑,毕竟减一克重量,堪比捡了一克比金子。
GMT+8, 2025-4-29 18:53
