查看: 6440|回复: 24
电子管工作时管壳烫手正常吗
发表于 2018-12-12 15:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一台红灯711的收音机,通电试机10多分钟后摸了一下6P1烫手,温度估计超过80度,其他几个管温度稍微低一点但也烫手,我第一次接触电子管,请教各位老师这种情况正常吗
发表于 2018-12-12 16:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
那太正常了
发表于 2018-12-12 16:18:33 | 显示全部楼层
正常问题,答案是:正常。
俺几年前问过同样问题
发表于 2018-12-12 16:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
我的FU29工作五分钟,手己不敢碰!热
发表于 2018-12-12 16:32:53 | 显示全部楼层
FU—81电子管屏极都能过流烧红了,那电子管外壳都要用风扇降温。
发表于 2018-12-12 16:41:58 | 显示全部楼层
烫手山芋一样
发表于 2018-12-12 16:42:09 | 显示全部楼层
电子管不热就不正常了。
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:56:45 | 显示全部楼层
未成之佛 发表于 2018-12-12 16:18
正常问题,答案是:正常。
俺几年前问过同样问题
正常那就好,当时吓得我赶紧把收音机关了
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:57:49 | 显示全部楼层
是啊,摸上去手赶紧撤回来,太烫了
发表于 2018-12-12 17:08:54 | 显示全部楼层
电子管的灯丝也有叫热丝的,阴极要靠加热工作。
发表于 2018-12-12 17:40:43 | 显示全部楼层
灯丝热是小头,屏极功耗是大头
 楼主| 发表于 2018-12-12 18:01:32 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-12-12 17:40
灯丝热是小头,屏极功耗是大头
我觉得也是,只接灯丝其他电极不接测量管子时管壳只是温热,上机后管壳就烫手
发表于 2018-12-12 18:24:27 | 显示全部楼层
收音机的管子,也就是整流管6Z4和功放管6P1,会把手烫起泡,其余的几个管子,用手摸是没问题的。
发表于 2018-12-12 18:47:49 | 显示全部楼层
收音机电力消耗45W,输出功率2W就不小了。能量守恒,大多变热能了。
发表于 2018-12-12 19:43:55 | 显示全部楼层
电子管就像电灯泡都发热。只是功率大小不同,发热量高低不同。
GMT+8, 2025-5-6 03:29
