楼主: 2018shixinsheng
我的6N9P+6P9P推300B出声了,有问题请教各位老师
 楼主| 发表于 2018-12-12 15:43:59 | 显示全部楼层
谢谢火星兄,底噪还好,离开音箱40厘米后就基本听不到了。
发表于 2018-12-13 18:09:15 | 显示全部楼层
300B俺的梦想,,,目前6P1, 第二807,第三300B。。。。。。冲啊
 楼主| 发表于 2018-12-15 10:36:40 | 显示全部楼层
我们一起加油!
 楼主| 发表于 2018-12-15 10:46:29 | 显示全部楼层
感谢海版主的指教,我换了一个 6N9P ,开机后 “噗,噗”声没有了,但开机十来分钟后,“噗,噗”声没有出现,但是有些不是 50HZ 的噪声出现,关机后隔一小段时间再开机,噪声又没有了,机器工作一会儿后,噪声又会出来。不知道是什么原因引起的?敬请各位前辈指教!谢谢了!
发表于 2018-12-15 19:27:27 | 显示全部楼层
灯丝绕组早管座之间串联小电阻来调整灯丝的供电电压吧,300B的供电电压太低了也不好。
发表于 2018-12-15 20:35:01 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2018-12-15 10:46
感谢海版主的指教,我换了一个 6N9P ,开机后 “噗,噗”声没有了,但开机十来分钟后,“噗,噗”声没有 ...
十一届三中全会之前 生产的国产 高μ管,像6N9P,6G2P,6SQ7等,质量都不稳定。经常这样。
我是“深受其害”。所以您一说这情况,我就告诉您换管试试。
至今,很多人迷信老管,唉。我都呵呵不出来。
 楼主| 发表于 2018-12-16 12:54:18 | 显示全部楼层
谢谢牛哥的建议,我的300B灯丝已经到了5.25V,屏极对地电压 388V,阴极电压 63V ,屏耗20.5W ,想再调高一点屏极电压(400V),但是没有办法再提高了,一调,300B的灯丝电压就会达到 5.5V以上,担心对管子寿命有影响,不敢调了。
 楼主| 发表于 2018-12-16 13:23:18 | 显示全部楼层
我是“深受其 ...
海版,我昨天晚上把部分元件调整,线路重新处理了一下,现在开机异状消除了,底噪在8欧输出端量,7mv多一点,我用的音箱灵敏度是90db的天朗8吋同轴,晚上安静时离开音箱50cm听不到噪音,可以接受,声音都感觉还好。现在机器各工作点电压如下:
                    管型                     屏极电压(对地 )        阴极电压(对地 V)             工作电流
                   6N9P                         188 V                                  1.5 V                           1.25 ma       (二声道基本一致)
                   6P9P                         171 V                                  6.25 V                         10.4 ma             (左声道)
                                                    175 V                                  6.11 V                         10.2 ma             (右声道)
                   300B                         388 V                                  63 V                             63 ma              (二声道一致)
   不知道所有管子是不是都在正常工作状况下,我是一个小白,对工作曲线及负载线不懂,还请各位前辈多多指教!谢谢了!
 楼主| 发表于 2018-12-16 13:25:22 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-12-11 20:19
这个图大概原来是6P6P,我推荐用6P9P吧,也就是这个建议。
原图的电压标注估计是针对6P6P,改成6P9P肯定 ...
jupeter 老师,你好!我昨天晚上把部分元件调整,线路重新处理了一下,现在开机异状消除了,底噪在8欧输出端量,7mv多一点,我用的音箱灵敏度是90db的天朗8吋同轴,晚上安静时离开音箱50cm听不到噪音,可以接受,声音都感觉还好。现在机器各工作点电压如下:
   不知道所有管子是不是都在正常工作状况下,我是一个小白,对工作曲线及负载线不懂,还请前辈多多指教!谢谢了!
 楼主| 发表于 2018-12-16 13:52:20 | 显示全部楼层
谢谢牛哥的建议,前面理解错了,刚才再看明白了,等会算一下要多大的阻值,再调整一下整机电压,应该声音效果更好!谢谢了!
发表于 2018-12-16 17:01:09 | 显示全部楼层
我是“深受其 ...
版版的话语我们要牢牢记心里。
发表于 2018-12-16 17:06:57 | 显示全部楼层
如需要,短信个地址给你一对6AG7看看
发表于 2018-12-16 17:08:39 | 显示全部楼层
按照你给的实测值,对着曲线又简略核算了一下,前面两个管子的状态基本上是合理的。唯有末级管子,实际屏耗才只有20W,,显然是功力没有发挥出来完,最大输出功率偏小。
这类管子虽然娇贵,但是买来就是用的,个人感觉起码要发挥到30W的屏耗才过瘾。现在既然高压电源电压已定,要增加屏耗只有减小阴极电阻,可以换成900欧,甚至800欧试试,使屏流达到70-80MA,这样输出功率会更大一些。具体改动以手边的器件来取舍吧。仅供参考。
发表于 2018-12-16 20:51:28 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-12-16 17:08
按照你给的实测值,对着曲线又简略核算了一下,前面两个管子的状态基本上是合理的。唯有末级管子,实际屏耗 ...
  老师踏实中肯,字字珠玉。
学习并膜拜了。
发表于 2018-12-16 20:52:36 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2018-12-16 13:23
海版,我昨天晚上把部分元件调整,线路重新处理了一下,现在开机异状消除了,底噪在8欧输出端量,7mv多一 ...
参数正常,就是底噪还略大。
50CM,说的不客气点,肯定还是不合格的。
看看能不能降低到3毫伏之内,10厘米范围。
GMT+8, 2025-5-5 20:21
