楼主: pjl_21
再谈拨动式收音机波段开关的修理
发表于 2019-3-29 19:00:06 | 显示全部楼层
怪不得,我用酒精效果不很理想,没浸。
发表于 2019-4-16 03:22:04 | 显示全部楼层
这个不用拆下来就可清理的,只要是拨把没断的,不用拆,缝纫机油可以很好的对付氧化黑,而且可以把持很长时间的,不会造成任何损害,用针管吸上缝纫机油,点入开关,来回拨动几次就可,在用手纸把流出的缝纫机油吸掉。OK 记住是缝纫机油,很稀的那种,不要用机油酒精,和其他有腐蚀性或漏电的清洗剂,
发表于 2019-4-16 16:11:35 | 显示全部楼层
这波段开关我修过铜冒钉剃开清洗干净后找铜电线再卯上不费事,别丢了弹簧和滚珠。
发表于 2019-4-16 16:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
我使用暴力解决,砂纸用上,除非伸不进去。
发表于 2019-4-16 21:10:03 | 显示全部楼层
百家争鸣,各有高见1
发表于 2019-4-16 21:39:45 | 显示全部楼层
很多方法都是臆想出来的,根本就没有经过大量的实物实践过,这样的做法,一是误人,二则可能会损坏开关。比如酒精,清洗后由于残留的氧化物会使接触更加不良。用牙刷刷更是失误,这是因为刷毛会卡进卡槽里,稍一拉动就使得卡槽更松动无力了。我当年修这类开关的方法,是汽油清洗,然后对个别接触不良的用镊子或小刀进行整形,都正常后再涂少许黄油,以使其不再氧化就可。
发表于 2019-4-17 14:40:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 00:05
