查看: 12068|回复: 22
再谈拨动式收音机波段开关的修理
发表于 2018-12-8 16:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
收音机的波段开关有很多种,这里谈一谈拨动式收音机波段开关的修理。  老收音机的波段开关因为年段久远,大多接触不良,要想彻底的修理好只有下手拆下来了。首先要把开关的接线做好标记,线序不要搞错!因为开关接线密集,要小心焊下。有些接线必须剪断的,就剪断。  然后把波段开关放到纯度百分之95以上的酒精里面泡48小时以上。拿出后反复拨动几次,再拿牙刷轻轻把两面反复刷几次,用力把酒精甩干,开关就修理好了!中间那一层触点牙刷刷不到就不要刷了,应该没有问题。通过修理后,开关触点变成银白色,测量接触良好了!
 楼主| 发表于 2018-12-8 16:30:09 | 显示全部楼层
没有修理的开关触点是全黑色的!全部是氧化层!
发表于 2018-12-8 16:58:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-8 18:15:51 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2018-12-8 16:58
不彻底分解是弄不好的,你这只能对付轻度氧化
这种开关两端是铜铆钉卯死的,无法彻底分解。氧化层在酒精的作用下基本上已经去除,前提是浸泡时间要长。
发表于 2018-12-8 18:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-8 19:17:40 | 显示全部楼层
没关系的,把五洁粉放在纸上叠成V字型,顺着波段开关两边的缝隙用圆珠笔杆吹进去,左右搬动开关二十几次后,用酒精把开关洗干净了就行了,我就这么弄的。
发表于 2018-12-9 00:23:45 | 显示全部楼层
都是好方法。学习,收藏了。谢谢楼主们的分享。
发表于 2018-12-12 18:23:34 | 显示全部楼层
最近发现,用白醋浸泡擦洗效果不错。
 楼主| 发表于 2018-12-12 19:33:13 | 显示全部楼层
尘封的记忆 发表于 2018-12-12 18:23
最近发现,用白醋浸泡擦洗效果不错。
醋酸从来没有试过,腐蚀性比较强!会不会对开关的金属外壳造成影响?
发表于 2018-12-12 19:57:20 | 显示全部楼层
没有问题,浸泡时间久点,试过多台机了,效果会让你吃惊!
发表于 2018-12-12 20:44:44 | 显示全部楼层
最近发现,用白醋浸泡擦洗效果不错。
这近似于“酸洗”。
发表于 2018-12-12 20:47:21 | 显示全部楼层
在家家户户烧煤球的年代,家里的收音机用了几年以后,里边的镀银部件就都会有一层黑锈。
发表于 2018-12-13 17:06:24 | 显示全部楼层
wyb-4116 发表于 2018-12-8 19:17
没关系的,把五洁粉放在纸上叠成V字型,顺着波段开关两边的缝隙用圆珠笔杆吹进去,左右搬动开关二十几次后 ...
五洁粉是什么东东?
发表于 2018-12-14 11:06:20 | 显示全部楼层
贺祖清 发表于 2018-12-13 17:06
五洁粉是什么东东?
刷锅用的一种很细小的颗粒状的粉,日用品柜台都有卖的。
发表于 2019-3-28 19:17:19 | 显示全部楼层
这个方法可以一试,五洁粉本身性质发涩,用这个东西吹进开关内部,来回波动开关有点细砂纸的意思。有时间试一试。
GMT+8, 2025-4-29 19:52
