楼主: 往事已去
温度开关和额定电流大小有关系吗?
 楼主| 发表于 2018-12-9 21:14:19 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2018-12-9 19:03
120°的温度开关一般都是用来防干烧使用的,也就是说水烧干了温度升高它才会断电,水沸腾之后锅底温度也就 ...
可能这个发热盘温度比较偏高,它发热猛,处于临近跳的温度,换130度考虑合适。不能太高,里面还有个塑料罩子,温度过高罩子不行。至于为什么一开始不跳现在跳,不明确,有了水垢?刚才看了看,是有一层薄水垢。
发表于 2018-12-9 23:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
确定是水垢影响的,锅底的热度不能充分的被水吸收,等于加了一层隔热垫,锅底温度超温了,先除水垢再说吧
像这种只提供蒸汽的设备最好是使用纯净水,家里如果有ro膜纯水机就更方便了。比如蒸汽熨斗,挂烫机,带蒸汽功能的咖啡机,用普通硬水机器就坏的快了
发表于 2018-12-10 18:06:54 | 显示全部楼层
这种叫做“限温开关”的元件里面是“双金属片”结构,它是依靠双金属片受热后两种金属膨胀线度不同而弯曲拨动触点跳开的,并不是电流过大而跳闸,所以标注的电流值只是触点的通电流能力的,可以认为电流值大一点无关紧要(小了可能烧断,大了没事)。
前面有老师说可以在发热板与限温开关之间垫纸是有道理的,原因是垫纸后电热板与开关间传热受阻,双金属片温升减小,变形小,就会晚一点跳闸了,如果不怕电热板热熔的话,甚至可以把限温开关架空起来,电热板很热了,限温开关才会跳。
当然水垢应该尽量去除,限温开关不可离电热板太远,否则电热板烧破了限温开关也不动作就失去意义了。
发表于 2019-4-13 17:15:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 01:55
