楼主: jxjie1314
请教红灯711系列低放耦合电容问题
发表于 2018-12-11 09:39:27 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2018-12-8 11:46
旁路电容用0.1把高频干扰旁路掉,耦合电容用2.2的,这样能否解决干扰呢
旁路0.1大了,只用100P足够。
发表于 2018-12-11 11:09:28 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2018-12-8 15:19
抛开容抗对频率的影响,现在有一疑问大电容耦合后级得到的电压应该比小电容大吧?如果是这样子用大电容耦 ...
耦合电容简易计算公式为C≥159/R·f (该公式由容抗计算公式Zc=1/2πfC 变换而来)。C 单位为微法,159=1000x1/2π,R为次级栅极电阻(阴极旁路电容为阴极电阻)。单位为K欧姆,f为最低频率。信号通过电容只能衰减,159为衰减3dB值(相当于衰减至0.7080),高音质功放可采用318(衰减1dB)。计耦合电容增加只能延伸低频频率,而测试功放输出功率或增益以1000Hz(或800Hz)为基准。片面加大耦合电容不能达到这个目的。
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:36:31 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2018-12-11 11:09
耦合电容简易计算公式为C≥159/R·f (该公式由容抗计算公式Zc=1/2πfC 变换而来)。C 单位为微法,159=1 ...
谢谢版主解答,我刚接触电子管好多地方不懂,还得多请教您,弄了一部红灯711的机子,打算拆了自己再重装不知道能否成功
发表于 2018-12-12 14:32:30 | 显示全部楼层
老收音机,当古董玩玩就好。毕竟现在最基本的放大器都是双声道的,收音机改成双声道,几乎是不可能的,成本也不合算。
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:00:30 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2018-12-12 14:32
老收音机,当古董玩玩就好。毕竟现在最基本的放大器都是双声道的,收音机改成双声道,几乎是不可能的,成本 ...
你说的很对,
GMT+8, 2025-5-5 22:03
