查看: 6587|回复: 34
请教红灯711系列低放耦合电容问题
发表于 2018-12-8 10:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么711系列低放耦合电容都用的很小的电容才0.01uF,这么小的电容低频几乎到不了下一级,晶体管收音从来没看见过这么小的电容作低放耦合,最小的也比这大十倍用0.1uF,之前改过一集成电路收音机的低放耦合电容,把原来0.1uF的电容换成2.2uF的低音立马提升好大。711的如过换成2.2uF声音会更好听了吧?
发表于 2018-12-8 15:15:59 | 显示全部楼层
jxjie1314 发表于 2018-12-8 14:59
就算能传到下一级,用大电容耦合下一级得到电压应该比小电容耦合大得多吧,用大电容耦合是否可把低放去掉 ...
靠猜?动手算一下不好吗?
0.01uF的电容在100Hz频率下的容抗是多少?在1000Hz下的频率又是多少?若下级的输入阻抗为1M的话,耦合到下级的电压有多少?
告诉你最终的答案:100Hz耦合到下级能达到98.7%,1000Hz耦合到下级能达到99.987%!还认为是“用大电容耦合下一级得到电压应该比小电容耦合大得多”吗?
发表于 2018-12-8 14:32:57 | 显示全部楼层
建议楼主去看一下如何计算RC耦合的转折频率,然后分别计算一下晶体管电路的RC耦合转折频率和电子管电路RC耦合的转折频率。相信通过计算就会明白所以。
发表于 2018-12-8 10:31:11 | 显示全部楼层
知道什么叫做阻抗吗?
电子管放大器输入阻抗高,晶体管放大器输入阻抗低,耦合电容(就是容抗)与输入阻抗有一个合理的比值,允许工作频带内的音频通过,并不是越大越好。
发表于 2018-12-8 10:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-8 10:30:07 | 显示全部楼层
电子管的输入阻抗高,耦合电容小, 晶体管输入阻抗低耦合电容大。
发表于 2018-12-8 10:59:09 | 显示全部楼层
RC耦合电路其实就是一级RC高通滤波器,电容取值到下限频率即可,不可盲目加大容量,以免此电容的充放电过程过分冲击下一级管子的栅极,够用就好
 楼主| 发表于 2018-12-8 11:42:34 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2018-12-8 10:31
知道什么叫做阻抗吗?
电子管放大器输入阻抗高,晶体管放大器输入阻抗低,耦合电容(就是容抗)与输入阻抗 ...
知道啊,没接触过电子管电路,在晶体管电路中这么小容量的都是作高频耦合与旁路,用在音频电路从没见过
 楼主| 发表于 2018-12-8 11:46:20 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2018-12-8 10:29
普通晶体管和集成电路输入阻抗低,所以耦合电容比较大,电子管及场效应管输入阻抗高,就是0.01的电容也足以 ...
旁路电容用0.1把高频干扰旁路掉,耦合电容用2.2的,这样能否解决干扰呢
 楼主| 发表于 2018-12-8 11:48:54 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-12-8 10:59
RC耦合电路其实就是一级RC高通滤波器,电容取值到下限频率即可,不可盲目加大容量,以免此电容的充放电过程 ...
大电容有充放电冲击这个还能理解,那么小的电容作音频耦合,500Hz的音频容抗大的吓人
发表于 2018-12-8 12:07:50 | 显示全部楼层
普通单端电子管音频放大器从未有级间耦合用了超过0.47微法的,电子管的输入阻抗极高,一般在几百千欧到几兆欧的样子,0.0几到0.几微法足够了
发表于 2018-12-8 12:16:48 来自手机 | 显示全部楼层
电子管输入阻抗也大得吓人,音频电压放大管1-2M,功率放大管也有几百k。耦合电容在频率低端的容抗,只需要远小于这个数值即可。一般是20分之一到百分之一。
发表于 2018-12-8 14:21:50 | 显示全部楼层
按0.01微法计算,500赫容抗也有三十来千欧左右,相比于栅极1兆欧的电阻计算,也有差不多97%的信号传递给下一级,还是没有问题的
发表于 2018-12-8 14:28:16 | 显示全部楼层
还是要站在历史角度看问题。第一:当时的工艺,做大电容成本会很高。第二:当时的收音机收听,更多的是语言,而不是HIFI音乐。所以,作为一个普及型的家用产品,没必要投入更多的成本,做更昂贵的产品,够用就好。
发表于 2018-12-8 14:41:39 | 显示全部楼层
0.01可以,1UF也未尝不可,由于电子管是电压驱动器件和晶体管不同,0.01uF耦合电容理论上安全满足收音机的通带需要,早期的电容漏电大会影响后级工作点,往往是满足需要尽可能用小容量电容器,个人观点:现代胆机包括收音机耦合电容选取在0.1UF完全满足技术要求
 楼主| 发表于 2018-12-8 14:52:28 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2018-12-8 14:28
还是要站在历史角度看问题。第一:当时的工艺,做大电容成本会很高。第二:当时的收音机收听,更多的是语言 ...
认同你这观点
GMT+8, 2025-5-5 23:46
