楼主: 焦流生
一口气在楼外架了两根长天线
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:38:35 | 显示全部楼层
马识途 发表于 2018-12-6 12:27
不出三个月就被剪了。
头几天社区来人检查走廊楼道堆积杂物,转了一圈,没注意天线,躲过一劫。
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:44:11 | 显示全部楼层
好条件啊,楼顶空间大,随便架设。但是信号怎么样?
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:47:24 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2018-12-6 22:08
玩矿机天线真的太重要了
天线太重要了,就那么点能量,上哪弄那么多呀。
发表于 2018-12-7 08:08:10 | 显示全部楼层
条件跟你差不多,只不过我是讲要到楼上修理太阳能才搞到钥匙的马上配了一把。以后就不用讲了。自己一个人弄了2天才搞定。
发表于 2018-12-7 08:21:39 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2018-12-6 22:35
我们这里在附近落雷的概率大约是每三年一次,夏季我会注意断开。
如果我用耐压一万伏的电容隔开,是否 ...
雷电的电压不是一万伏,要高得多,最好接地,要用线径粗一点的纯铜线。如断开,最好是在室外。
发表于 2018-12-7 08:23:05 | 显示全部楼层
焦兄是架天线高手,进户线和天线是一体的。
发表于 2018-12-7 21:02:34 | 显示全部楼层
老兄你回老家了????
 楼主| 发表于 2018-12-7 22:06:23 | 显示全部楼层
中科曙光电子 发表于 2018-12-7 21:02
老兄你回老家了????
是的,回东北老家了,恐怕再也不能跟大家一起玩矿机了,只能在老家自己玩了。
发表于 2018-12-7 22:16:41 | 显示全部楼层
佩服,佩服。
发表于 2018-12-7 23:30:57 | 显示全部楼层
天线确实麻烦,特别是高层。还好我在多层,和邻居说了,挺痛快,从他家阳台到我家阳台大概8米,拉了根全铜网线,贴着墙,外面不仔细看,看不出来,所以物业也没管,效果还行,冬天在50微安左右,自己已经很满足了!
发表于 2018-12-8 10:54:04 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2018-12-5 11:17
就是一般的斜拉线,目前还没人管。看照片。
这样专业的天线,不怕有人查水表吗?电台天波天线!
发表于 2018-12-8 21:03:08 | 显示全部楼层
duxingguok 发表于 2018-12-5 08:17
从六楼窗口垂下一根十米来长的电线当天线,第二天就有人(可能是物业,不清楚)在楼下按对讲机,说这根线的事 ...
可以搞个滑轮,手摇收放自如,
 楼主| 发表于 2018-12-11 15:33:24 | 显示全部楼层
只是其中一根的线材是专业的多股线,其余都太业余,真正专业的天线要高要长,避开楼房,不能斜拉,受城市条件限制,架设真正专业的中波天线几乎是不可能的。
好在有一个强台,矿机电流可以在500微安左右,可以用3.5吋动圈喇叭放音,几米外可以听清。如果在低功率状态只有20微安。
怀疑这个强台功率跟以前接近,但是因为天线比以前60米短多了,所以电流远远达不到毫安级,50毫安的奇迹大概永远不会再现了。
发表于 2018-12-11 15:58:05 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2018-12-11 15:33
只是其中一根的线材是专业的多股线,其余都太业余,真正专业的天线要高要长,避开楼房,不能斜拉,受城市 ...
哦!专业电台天线就是用多股紫铜线制成。天线分天波和地波天线,斜拉天线是选择通信方向得天线。后来的884超短波龙骨天线就采用钢丝绳拉紧直立。船用鞭状天线镀了很厚地紫铜。其实信号只是作用在天线的表面行成电子流。就是磁生电,电生磁吧!
发表于 2018-12-12 07:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 08:23
