楼主: 贺祖清
凯歌455拾音音量很小问题
 楼主| 发表于 2018-12-6 20:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
1332579DIY 发表于 2018-12-6 19:10
我看这个电路图有点问题 那个6p1阴级电阻47Ω ? 应该是300 Ω 。在300 Ω 上并联电解,
这是凯歌455的电路图,机子上也是47欧
发表于 2018-12-6 20:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
你再仔细看看6P1栅漏电阻另一头接哪
发表于 2018-12-6 21:01:54 | 显示全部楼层
    此电路高压绕组中心对地接有100欧电阻,整机电流流过此电阻产生上负下正的电压,大概有约10V,6P1栅极通过470K电阻接到这个负压,和阴极电阻产生的栅负压叠加,设计应该没问题。
发表于 2018-12-8 09:15:01 | 显示全部楼层
      如果是47Ω 那你测一下47Ω电阻上电压多少,如果是5v ? 就不正常了,
发表于 2018-12-8 10:40:44 | 显示全部楼层
这个电路没有问题,也是一种比较典型的负压供给电路,高压绕组中心头不接地而接一个电阻,产生一个负压,6P1的栅漏电阻就接这里。
发表于 2018-12-8 10:58:12 | 显示全部楼层
  学习了 再请教一下 ,有点不明白。阴极电阻那么小 ,47Ω电阻上电压应该几伏 ,先谢谢了
发表于 2018-12-8 11:21:55 | 显示全部楼层
1332579DIY 发表于 2018-12-8 10:58
学习了 再请教一下 ,有点不明白。阴极电阻那么小 ,47Ω电阻上电压应该几伏 ,先谢谢 ...
    大约2V。
发表于 2018-12-9 08:08:59 | 显示全部楼层
   感谢楼上各位老师解答,学习了 ,谢谢
发表于 2018-12-9 21:41:01 | 显示全部楼层
这是另类电路,许多朋友误解。整流对地有100欧电阻,所以47欧
 楼主| 发表于 2018-12-12 08:46:56 | 显示全部楼层
在论坛大师的指导下,问题得到圆满解决。再次谢谢大师们!
发表于 2018-12-16 08:30:03 | 显示全部楼层
怎么解决的呢!说说看。
 楼主| 发表于 2018-12-18 08:37:05 | 显示全部楼层
直接去掉了6N2屏极100P接地电容。怀疑该电容存在击穿问题。现在没有合适的可换,倒也用得蛮好!
GMT+8, 2025-5-5 20:19
