再生四灯机用圆筒空心线圈是否要有良好的外接天线?
发表于 2018-12-3 17:21:23 | 显示全部楼层
老师不敢当,我们多是这樣走过来的,也有可能再生过強,也能出現这个情况,減少回授試試,
 楼主| 发表于 2018-12-3 17:22:32 | 显示全部楼层
wepool 发表于 2018-12-3 17:19
不知你这数据 是哪找的
非常感谢!我用的是老书《单管收音机》这本书
 楼主| 发表于 2018-12-3 17:27:58 | 显示全部楼层
不知你这数据 是哪找的
谢谢您提供这么好的资料。我基本上就是数据了,各线圈数差距不是很大,应该有一个电台的啊,我在查查电路,布线
发表于 2018-12-3 19:27:16 | 显示全部楼层
这不是线圈的问题,是无线信号强度不够。
如果在有大功率发射台的地区,一段2米拖线就可以收到台了,但是如果附近没有强台,那就需要室外天线。
发表于 2018-12-3 19:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
可能是你不大熟悉再生机的使用技巧。2米天线足以收到较大的电台了。
发表于 2018-12-3 19:41:31 | 显示全部楼层
如果您在大城市,还是用室外天线吧。室内的充电器、计算机、无线路由器,光猫的电源,等等干扰源太强大。您居住的高层楼房钢筋密布像个法拉第笼子,这些都是你收不到电台的原因,不用说你的3灯机,就是我的退役军用收信机,7兆赫以下也是噪声一片收不到台的。
发表于 2018-12-3 22:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
从最简单的检查,看看再生线圈有没有接反,栅漏电阻有没有虚焊,隔直电容有没有击穿或者旁路电容有没有失效等,再生机很简单,玩儿熟了不是事儿。
发表于 2018-12-4 07:23:29 | 显示全部楼层
我告诉楼主:线圈没问题,线圈正常,主要是天线短了,天线要架10米以上长。照我讲的做一定收到台。
发表于 2018-12-4 07:57:41 | 显示全部楼层
应该是调谐线圈没工作在中波频段~~~!
 楼主| 发表于 2018-12-4 17:05:48 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2018-12-3 19:27
这不是线圈的问题,是无线信号强度不够。
如果在有大功率发射台的地区,一段2米拖线就可以收到台了,但是 ...
现在住高楼很难架设一部室外天线,所以我之前做的再生机都用的磁棒天线,这次用空心线圈简单拖线效果不好。
 楼主| 发表于 2018-12-4 17:09:42 | 显示全部楼层
我做的机器大都是再生机,使用技巧还是掌握的,感觉布线和元件选择还有些问题,有自激现象。0.01的耦合电容我用的是0.022和0.22的。
 楼主| 发表于 2018-12-4 17:14:55 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-12-3 22:06
从最简单的检查,看看再生线圈有没有接反,栅漏电阻有没有虚焊,隔直电容有没有击穿或者旁路电容有没有失效 ...
再生线圈接头应该没有问题,我反复试验调整过,再生强弱临界点很清晰。我再检查栅漏电阻等元件有没有虚焊,隔直电容有没有击穿等问题,另外,我试验了接了一下电唱机端口,音质很不好,杂音很大,几乎无法听音,不知啥原因
 楼主| 发表于 2018-12-4 17:16:38 | 显示全部楼层
有机会架设一部好天线试验,
 楼主| 发表于 2018-12-4 17:19:38 | 显示全部楼层
儒商 发表于 2018-12-4 07:57
应该是调谐线圈没工作在中波频段~~~!
请问这个问题如何查找,我的调谐线圈100券,对应360可变电容,线圈接头也反复调整过,调谐过程中啸叫声音也有变化
发表于 2018-12-4 17:37:48 | 显示全部楼层
你先做个6J1单灯再生看看收听效果如何
GMT+8, 2025-5-5 23:48
