楼主: hijklmn
家里所有电灯开灯后一直闪烁,什么原因?
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个房子是地震后上海援建的,原本的线路没问题很规范的,包括配电箱。我觉得是老丈人后来自己扩建,私拉线造成的,以前排查过他的几个接头,根本没接牢,松的。绝缘胶带也缠绕的不好,前面兄弟说某处打火可能性比较大。
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
配电箱没发现什么异常,除了三个漏保都坏了好多年了
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
他们觉得漏保坏了无所谓,也没提出来
发表于 2018-12-3 14:28:21 | 显示全部楼层
灯开关没有控制火线,或者是家里火线,零线颠倒,没别的原因。
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
现在没在老丈人家了,只有下回再去搞
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
有可能,他自己接的线,根本没区分
发表于 2018-12-3 19:25:19 | 显示全部楼层
总线接触虚,从头查。容易找到。
发表于 2018-12-3 19:39:30 | 显示全部楼层
检查总断路器,进出线是否螺丝松动,再者总断路器是否接触不良
发表于 2018-12-4 12:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
有可能供电线路出问题了
发表于 2018-12-4 12:24:41 来自手机 | 显示全部楼层
空气开关完蛋了
发表于 2019-1-4 09:14:31 | 显示全部楼层
如果是LED灯出现这种情况,先看看是关着的灯闪还是开着的灯闪,如果是关着的灯闪,把灯开关整理一下让它都控制火线试试。
发表于 2019-1-4 10:31:55 | 显示全部楼层
hijklmn 发表于 2018-12-3 14:30
现在没在老丈人家了,只有下回再去搞
排除法:1、先拉闸断电;用校验灯(普通灯口加一个白炽灯泡,两根1平方毫米单芯电线做成)临时接入故障灯具的电源线上,合闸送电,看一下校验灯是否闪烁,若校验灯与灯具同步闪烁,则是电路故障;反之灯具本身故障。2、用校验灯检查各室内插座,若灯光稳定,则证明只是照明回路有问题;若灯光闪烁且与灯具同步,则故障在干路和配电箱、进户总开关、电度表,接户线处。3、上海的供电系统通常在电度表进线上有一个RC1A型熔断器(俗称插保险),不要忽略对该熔断器的检查(建议找电业局报修,因电度表本身、进线等均属于电业局产权,电度表封印不可拆动)。4、漏电保护器失效除了不动作之外,内部触头接触不良也不能忽略。因其产品良莠不齐特别是DZL18-20型漏电保护器,假货多用铁或杂铜做动静触头,时间一长接触不良的比比皆是。5、改造装接的电线接头接触不良也是常见的故障。
       楼主不要忽略一点:检修供电线路,在拉闸之后必须用测电笔验电,验明线路确实无电后才能开始操作。测电笔在使用之前必须在已知带电的开关、插座上进行试测,确认测电笔有效,指示清晰才能用于验电。
发表于 2019-1-4 19:04:47 | 显示全部楼层
空开接触不良、把配电箱空开桩头都紧一下。
发表于 2019-1-4 19:19:48 | 显示全部楼层
hijklmn 发表于 2018-12-2 21:42
不管开哪个都闪,不管开多久都闪。灯不会息,灯光跳动那种。节能灯白炽灯都闪,LED不闪(可能led恒流源,本 ...
应该是控制接在地线上了。节能灯很小的电流就会冷漠 。不久灯也就坏了。
发表于 2019-1-4 19:45:53 | 显示全部楼层
        各类开关插座有接触不良的地方,仔细查找,松了的要拧紧。
GMT+8, 2025-5-1 17:36
