楼主: hijklmn
家里所有电灯开灯后一直闪烁,什么原因?
 楼主| 发表于 2018-12-2 22:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2018-12-2 21:41
您没说清楚,是关灯闪还是开灯闪?如果是关灯闪,根据我的经验,您家里的电线火零接反了。。开关不是控制的 ...
开灯闪,所有的灯,灯光跳动
 楼主| 发表于 2018-12-2 22:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-12-2 21:51
最后一句话才有价值。电压不稳。
再问一下,具体怎么闪?是一明一暗地闪,还是都亮着,只是亮度在变化?闪 ...
亮度变化,一秒几下,但不固定,连闪几下停一下又重复,电压220几伏,白炽灯与节能灯闪烁状态差不多
发表于 2018-12-2 22:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-2 23:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
火线过了插座,然后插座有负载,然后负载充电就会闪,然后消耗了就充电,如此反复
发表于 2018-12-3 08:22:48 | 显示全部楼层
我遇到过一例,分线器打火,造成闪烁。去买被告知该设备已经淘汰,需要自行该用其它连接方式。
所以重点检查下接头,有没有松动的。铜铜接头要压接或者搪锡,铜铝接头要使用专用接头。
发表于 2018-12-3 08:28:58 | 显示全部楼层
最后一句话才有价值。电压不稳。
电压不稳到什么程度,LED灯才能闪烁?一般不是电压的问题。
还是线路接线的问题多,有某一个公共汇集点接触不良……
发表于 2018-12-3 08:37:54 | 显示全部楼层
先查进线电压稳定吗 不稳定往外查 稳定往里查
发表于 2018-12-3 08:52:21 | 显示全部楼层
看看配电箱里线头处的压紧螺丝吧,可能有意外发现;
发表于 2018-12-3 10:01:18 | 显示全部楼层
总线外面接一个灯泡会不会闪?
发表于 2018-12-3 10:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
是电工都会处理这个问题,顺着线路查找呗!注意,单股铝线易出类似情况。
发表于 2018-12-3 12:11:24 | 显示全部楼层
零线接地或直接接地了,
发表于 2018-12-3 12:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
在你家电度表出来的2和4端,测量电压稳不?或者直接拿一盏灯接上看闪吗?日后再说
发表于 2018-12-3 13:25:10 | 显示全部楼层
这是某处在打火,查配电箱总线 各压接处
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
英明YUAN 发表于 2018-12-3 12:11
零线接地或直接接地了,
零线绝缘没做好?
 楼主| 发表于 2018-12-3 14:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个房子是地震后上海援建的,原本的线路没问题很规范的,包括配电箱。我觉得是老丈人后来自己扩建,私拉线造成的,以前排查过他的几个接头,根本没接牢,松的。绝缘胶带也缠绕的不好,前面兄弟说某处打火可能性比较大。
GMT+8, 2025-5-1 17:36
