楼主: q175618
谈谈我对电动汽车的看法
发表于 2018-12-2 16:18:23 | 显示全部楼层
纯电动轿车本来就是个淘汰的产品,从1834年出现第一辆电动三轮车到1930年路上再也看不到电动车,就充分说明了电动车的不适应性。纯电动优点很多,缺点也不少,电池续航里程,电池寿命,充电问题,长途时怎么充电,充电时间等等,这些都是很大的问题,而且现在买了纯电动轿车的怎么在楼下充电都是个问题,更不用说在外面的停车场充电了。而且电池的特性决定了低温天气的表现会打个折扣,这些问题都是汽油机没有的。在市区来说是纯电动好,走走停停的耗能少污染小,但是不是所有开纯电动的人都不跑长途,除非是家里另有一台跑长途的汽油车,这样的话就不是普通老百姓能消费的起的了。
发表于 2018-12-2 19:01:56 | 显示全部楼层
电动汽车目前条件下只是忽悠,引小白上套;加T增压省油,就是躲那什么税的办法,别什么都信。
发表于 2018-12-2 19:29:40 | 显示全部楼层
电池的质量,电池的统一标准 解决完了,再谈普及
发表于 2018-12-2 20:05:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-2 20:09:13 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2018-12-2 16:18
纯电动轿车本来就是个淘汰的产品,从1834年出现第一辆电动三轮车到1930年路上再也看不到电动车,就充分说明 ...
实际上,这些问题都有解决办法,只是到不了执行者的耳朵里,很简单的,电池模块化,容量分档,组建专业换电站,换电站专业技术人员负责充电.检测.维护,保养.电池,需要换电池就换电池,容量下降就降档,按电量付钱,比如原车还剩余电量2KW,换新电时减去存电计算价格,这样车主可以按需换电,购车不买电池,信誉租用,这样车价下降一大截利于推广,换电站利于转型加油站,更可以增加就业,就是两桶油该阻挠了
发表于 2018-12-3 10:44:38 | 显示全部楼层
这些东西  都需要zf出政策出资金大力支持  就跟之前村村通电村村通车一样   要不然都是空话
发表于 2018-12-3 12:50:25 | 显示全部楼层
当然了,这些问题都有办法解决,政策支持也能解决,不过这些都不是根本问题。看看那些发达国家就知道了,发达国家为什么不大力发展纯电动呢,根本问题就在于电池的污染,不能光听某些人说电池无污染什么的鬼话,电池工作的时候当然是无污染,但是电池的制造过程呢,污染还是很大的,电池充电用的电网电力,有很多也是煤炭发电来的,这些也有污染,还有就是电池报废后还是会产生污染,处理不好会污染土地几十年甚至上百年,这些都是需要处理的问题。所以,发达国家的决策集团就不去趟这个浑水了,只是小规模的生产纯电动就可以了,要么就像日本的弱混车一样,起步时用电平时用油,刹车时回收能量给电池充电,这样既能省油,电池的寿命也长,电池也不用做的很大,我觉得在电池技术有重大突破之前,这种方式是最好的。
发表于 2018-12-3 14:52:51 | 显示全部楼层
换电瓶伤不起啊
发表于 2018-12-3 15:51:56 | 显示全部楼层
之前看某个车媒体大V说过,燃油车中国起步太晚,想用新能车弯道超车。
只是国内新能源车企太不靠谱,只顾骗补贴,造的都是啥车啊。。。
发表于 2018-12-3 16:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-3 16:18:59 | 显示全部楼层
小排量发动机加电动,发动机半恒速工作,负责巡航以及低速时充电,电动负责起步以及加速,以提高燃油的利用率
发表于 2018-12-3 16:24:58 | 显示全部楼层
明经堂 发表于 2018-12-3 16:03
电池的质量还远远难以划一,放电的快慢,也会影响充电容量和寿命。同样是充满点的电池,可能跑的里程数远 ...
我贴子里说了,按电量买单,包括无电池的残余电量,综合计价,这对现在的技术来说不是问题
发表于 2018-12-3 16:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-3 16:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-3 16:31:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 13:42
