查看: 9227|回复: 25
LM317调压调流电路(调流没有成功)有大师来看下什么问题
发表于 2018-12-2 06:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中C7 我用2歌电容串联成无极性电容了 因为0V输出时候C7 上端为负电压了 调节输出电压变高时会就变正电压了
D5 图中用的5.1V 实际用3V稳压管
还有个图中TL431 应该1 3脚接一起 让431 输出2.5V的负压(不知道我分析的对不对)
现在调压正常  调流的话 方法是调节W5使R10上端为0.15V  这个怎么调多不行 分析电路W5一端接的TL431的负压端 这个是不是不对
请大师帮忙分析下!!!!
 楼主| 发表于 2018-12-2 06:21:50 | 显示全部楼层
发现电路还有优化的地方 等调流成功了 在优化
发表于 2018-12-2 08:42:04 | 显示全部楼层
你看看这个,参考一下,括流管用TIP的。
发表于 2018-12-2 09:34:45 | 显示全部楼层
与TL431串联的220欧电阻应该减小,比如取120欧,对应于你的电路参数,TL431的工作电流大概在10mA。
发表于 2018-12-2 11:47:09 | 显示全部楼层
电路W5一端接的TL431的负压端,一端接地,则整个回路是负电压区,怎么可能在R10上端得到0.15V的正电!?
 楼主| 发表于 2018-12-2 18:47:26 | 显示全部楼层
就是啊 我也是怎么想的 电路图是以前这个论坛的 还有人评论 成功的 我就不知道这么成功的
 楼主| 发表于 2018-12-2 18:49:11 | 显示全部楼层
这个电路是恒定的 我的弄个连续可调的
 楼主| 发表于 2018-12-2 18:55:10 | 显示全部楼层
是的电流应该 I=U/R=2.5/220=0.0113A 大约11ma  兄弟不错 理论水平OK的!!
 楼主| 发表于 2018-12-2 19:00:04 | 显示全部楼层
这个电路10ma应该够了 我已经取消调压回路中的R5 220欧姆电阻
发表于 2018-12-2 21:31:52 | 显示全部楼层
从电路看,W4中点电位最小调到-0.15V,这个值对应于LM317的额定电流1.5A,此时取样电阻上的电压正好为-0.15V。负载电流超过1.5A时,运放比较后输出高电平,使三极管5551导通,三极管支路的到地的直流电阻降低,使317输出电压降的很低,达到限流的目的。TL431的接法应该没问题,建议R4和W2换成个小电阻。
 楼主| 发表于 2018-12-2 23:44:21 | 显示全部楼层
martian618 发表于 2018-12-2 21:31
从电路看,W4中点电位最小调到-0.15V,这个值对应于LM317的额定电流1.5A,此时取样电阻上的电压正好为-0.15 ...
tl431 只用了2个脚 ??
 楼主| 发表于 2018-12-2 23:46:10 | 显示全部楼层
gyc8888 发表于 2018-12-2 23:44
tl431 只用了2个脚 ??
原来的说明要调到W4中点电位为0.05V 不是负压
 楼主| 发表于 2018-12-2 23:49:31 | 显示全部楼层
今天重新调整了电路图 不会用软件画 手画的 大师们看看还有啥改进的 已经测试调流正常
 楼主| 发表于 2018-12-2 23:53:12 | 显示全部楼层
做好的实物图
 楼主| 发表于 2018-12-2 23:55:13 | 显示全部楼层
下一步对LM317进行扩流 用三极管好 还是多个317并联 我想要大功率管扩流
GMT+8, 2025-5-8 04:08
