查看: 6709|回复: 26
请教:想做个变压器知道截面积
发表于 2018-12-1 12:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想做个变压器知道截面积初极线圈有了,这个变压是在论坛收的收回来才知道是次极是铝线的,想重绕次极电压想要28V的5A电流和12V的1A,请老师帮我算下线径和多少圈,网上的工式太饶人了我搞不明白,请老师们讲下最容易明白的方法,铁心舌宽:3.2CM叠厚4CM,这变压器铁心能不能达到,谢谢帮算下
发表于 2018-12-1 13:20:33 | 显示全部楼层
这个铁芯有点困难。铁芯质量大多选10000,计算最后就是45除铁芯面积等于伏圈。至于线,能绕的下就粗的选。
发表于 2018-12-1 13:32:14 | 显示全部楼层
最好是接入标准220V,然后测量次级电压,拆下次级时注意计圈数,然后算出每伏圈数,选好线径就可以绕制了,不过28V/5A是不可能的,如果计算的话,按你的铁芯截面积计算只有83W左右,按一万高斯磁通量计算每伏匝数是0.284V/匝.
 楼主| 发表于 2018-12-1 13:50:12 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2018-12-1 13:32
最好是接入标准220V,然后测量次级电压,拆下次级时注意计圈数,然后算出每伏圈数,选好线径就可以绕制了,不过2 ...
你好,这个铁心28V能达到多少A
发表于 2018-12-1 13:50:33 | 显示全部楼层
楼上的回复都很正确
发表于 2018-12-1 13:56:17 | 显示全部楼层
铝线变压器硅钢片一般都不差,但磁芯有点偏小,想达到你要的功率有些勉强,只有导磁率取得高一点才有可能,至少要14000,没有把握的话建议另换铁芯
原来初级的匝数加1%---2%,次级按比例计算,按电流计算线径,核算一下窗口能不能绕的下,绕不下就只能另换铁芯了,粗略计算应该是:初级带漆线径x初级带漆线径x匝数,应该是窗口净面积(扣除骨架所占面积)的一半(另一半留给次级)
发表于 2018-12-1 13:56:31 | 显示全部楼层
世军移动数码 发表于 2018-12-1 13:50
你好,这个铁心28V能达到多少A
83除28≈2.96A电流,要是减去12V/1A的12W功率,电流还要低
 楼主| 发表于 2018-12-1 14:05:22 | 显示全部楼层
这个变压器初极是铜线的,是不是铝线的变压器初极都是铜的次极才用铝的,还有你们能照我这个铁心截面积,初极不动的情况下,次极28V和12V合理的线径和圈数吗,还有你们有简单有容易懂的换算方式吗,在网上看了2 3天了那个工式怎么都搞不明白
 楼主| 发表于 2018-12-1 14:08:44 | 显示全部楼层
铁芯截面积计算只有83W左右   你好这个83W是怎么算出来的?我照网上介绍的算出来是163W,能给我列个简单的工式吗?谢谢
发表于 2018-12-1 14:23:30 | 显示全部楼层
单相小型变压器简易计算方法_百度文库 https://wenku.baidu.com/view/d7b00ab971fe910ef02df811.html参考一下
 楼主| 发表于 2018-12-1 14:35:58 | 显示全部楼层
国共合作 发表于 2018-12-1 14:23
单相小型变压器简易计算方法_百度文库 https://wenku.baidu.com/view/d7b00ab971fe910ef02df811.html参考一 ...
你好,我就是看不懂才在这上面问的,你能用我这个铁心给我算一下吗,顺便给我写出来好吗就照我这个铁心截面积写。谢谢
 楼主| 发表于 2018-12-1 14:49:54 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2018-12-1 14:40
用公式计算比较复杂,我现在都是用软件计算,很方便,你下载一个试下,我也用公式简单算了下,你这个铁芯要是 ...
谢谢 我慢慢好好看下
发表于 2018-12-1 15:08:53 | 显示全部楼层
铁芯面积S=3.2*4=12.8
p(VA)=(S/1.25)2=104.48(VA)
次级28V最大电流约3.5A,线径d=0.72√I=1.36
 楼主| 发表于 2018-12-1 15:13:18 | 显示全部楼层
微信截图_20181201150920.png 这个里面是填舌宽和叠厚吗
发表于 2018-12-1 15:15:02 | 显示全部楼层
,以上计算是没有考虑12v1A的绕组,
GMT+8, 2025-5-8 06:15
