楼主: 江湖酒友
EL34B的工作点探讨
 楼主| 发表于 2018-11-25 10:13:28 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-11-25 09:37
按照楼主给出的负载线,若果驱动没问题的话,能出7.7W的峰值功率,平均功率5W以上是没问题的。你说的3W就失 ...
这图是准备做的标准接法EL34,还没做,功率会大一些。3W就失真是过去做的三极管接法EL34。你搞混淆了。
发表于 2018-11-25 10:17:08 | 显示全部楼层
哦,是我看帖不仔细。
发表于 2018-11-25 16:21:32 | 显示全部楼层
经常看到有朋友像楼主这样理解负反馈,认为它的作用只在于修正 电压幅度上的失真。这其实是对负反馈的偏见和误解。负反馈除了修正幅值失真的作用外,还有降低电路输出电阻和扩宽频响,改善阻尼的作用。不能以偏概全将负反馈推到负面作用上。
  多极管输出,必用比较深度的负反馈,这是多极管自身弊端的自然选择,而不是人为主观的喜欢不喜欢。
   多极管标接时,线性度不如三极管只是弊端的一个方面,更主要,但是更隐含的问题在于多极管的内阻极高,经常是大几十千欧。无论多么高级的输出牛,也会存在可观的分布电容,这个分布电容只可减小无法消除,而且减小也有个极限,这个极限比我们期待的值还要大很多。 多极管的高内阻与输出牛的分布电容组成的RC电路网络,可以等效成电压放大电路中 米勒电容对高频的衰减作用,具体分析,请参加关于米勒电容的相关知识。直说结论就是,在多极管单端电路中,如果不依靠较深的负反馈 对电路输出电阻的降低,那么即使用全世界最顶级的输出牛,频响衰减-3DB的点,也不会大于8KHz,再往上,就更是指数级别的衰减。
发表于 2018-11-25 17:13:51 | 显示全部楼层
江湖酒友 发表于 2018-11-25 10:10
6N9P并管推EL34用3.5K牛加环路反馈。屏压约267V,屏流+帘栅流77MA,栅负压17.8V。后又改成6J4P推。
谢谢指教 !您说的有道理,电牛高压高对外购的电牛质量是一个考验。。。
 楼主| 发表于 2018-11-25 17:44:56 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-11-25 16:21
经常看到有朋友像楼主这样理解负反馈,认为它的作用只在于修正 电压幅度上的失真。这其实是 ...
谢谢版主指导,负反馈对拓展频响降失真知道,但降低电路输出电阻不知道。采取功率级的栅电阻取小一点来减少米勒效应,一般在200K--270K。主要担心深负反馈引起过大的相移,没具体比较过。做的几个小胆机测量频响20KHZ一般下降1分贝左右,还没发现高频大幅下跌的问题。
发表于 2018-11-25 18:03:35 | 显示全部楼层
EL34三极接法,屏压要上到350-400V,才能输出一定的功率。300V以内的屏压,功率确实不会大。
发表于 2018-11-25 18:15:45 | 显示全部楼层
EL34三极接法屏压375V,屏流70mA,阴极电压-26V,阴极电阻370欧姆,负载阻抗3K,输出功率6W。因此采用自给偏压时其供电电压要达到400V,所需激励电压18.9V。
 楼主| 发表于 2018-11-25 18:34:06 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2018-11-25 18:15
EL34三极接法屏压375V,屏流70mA,阴极电压-26V,阴极电阻370欧姆,负载阻抗3K,输出功率6W。因此采用自给 ...
B+电压达到400V,估计交流高压要385V左右,用5Z3P整流10H扼流圈滤波,电容的耐压也提高了,至少530V以上才安全。
发表于 2018-11-26 08:31:22 | 显示全部楼层
标准接法能达到12W,三极接法6W,
屏压250V屏流100ma,用2K的输出牛,标准接法下可输出10W
发表于 2021-12-15 09:22:21 | 显示全部楼层
最近也做了一台el34三极接法,屏压360v,阴极电压26,阴极电阻390Ω,1k正玄波最大输出电压7.3v(8Ω),开始削顶6v。
发表于 2021-12-15 11:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
EL34这管子做单端标准接法要比三极管接法输出功率要小
发表于 2021-12-15 17:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
削底和削顶同时出现才算调试到位。
发表于 2021-12-15 18:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下是问题出在那呢?拔掉el34看栅极的输入未出现削波。
发表于 2021-12-15 22:45:59 | 显示全部楼层
建议还是标准接法,手册上推荐的工作点一般都是最佳数据。可以参考6L6G(6P3P)提供不同负载下的各种谐波的失真数据和输出最大功率的所需负载的曲线图,他所推荐的2.5K负载正好是在3次、4次谐波的极小点,并兼顾了接近该管输出最大功率,总的失真几乎都是二次谐波。而二次谐波的失真是可以通过选择驱动管的非线性特性放大后改善的(共阴放大出来的反相正好互补各自正负半周的放大量),这样最终能达到极小的奇次谐波和很小的偶次谐波,从这个目的去DIY才是合理选择。
发表于 2022-1-17 21:16:56 | 显示全部楼层
渔翁音乐 发表于 2018-11-24 17:41
分享的很透彻,很到位,不过萝卜白菜各有所爱,就看各人对各种电路的喜好了。
看了这么多分析胆管失真的帖子,觉得很多人忽略了一点,虽说非线性失真主要是幅度失真,但只分析了单级失真而没有分析整机总失真。抛开偶次奇次谐波失真咱不说,就单纯的上下半波幅度失真度不一样造成的全波幅度失真其实好控制,除阴极输出器外每个单级放大都是个倒相放大器,前后级幅度失真方向对于一个放大周期实际上是反的。到了下一级又反了过来,因此失真的幅度反而有了一定补偿。如果前级和后级幅度失真控制得好的话再加上负反馈就可以将整机失真控制得很小,所以前后级选管搭配和工作点选择不是随便搞的,搭配得好的话整机失真可以做的很小。
GMT+8, 2025-5-3 05:44
