查看: 17471|回复: 30
割一刀解决长虹UD42C6000ID液晶电视灰屏故障
发表于 2018-11-21 13:16:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年前自用的液晶电视机出现灰屏故障,因是第一次接触维修液晶电视,走了点弯路,先是怀疑逻辑板问题,后又怀疑电源供电电压,最后确认左半屏工作正常,右半屏异常故判定液晶屏故障,至此维修进入死胡同。
网络查询可以切断半屏供电来解决问题,无奈资料有限,很难确认切断位置,近日偶然看到资料在右屏边板适当位置,一刀解决了问题。经连续开机五小时,一切正常。
补充内容 (2018-12-2 10:33):
经过十多天的使用,基本上没有大的问题,不过还是有点细节和正常的液晶屏不同,在特写画面切换时,仔细观察会有肉眼能看见的画面短暂抖动。彩色显示正常。
毕竟是残缺的液晶屏,废物利用还是比较满意的。
发表于 2018-11-21 14:05:38 | 显示全部楼层
这都行,学习了
发表于 2018-11-21 15:07:12 | 显示全部楼层
我是来看加州烧烤的
发表于 2018-11-21 16:11:40 | 显示全部楼层
请问这是什么维修原理?
 楼主| 发表于 2018-11-21 16:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
sz168 发表于 2018-11-21 16:11
请问这是什么维修原理?
大尺寸的液晶屏由双路供电(左右),理论上该液晶屏已经损坏(右边供电线路漏电),将就的做法就是把有问题的那一边供电线路切断。
实际上是死马当活马医。
发表于 2018-11-21 17:25:36 | 显示全部楼层
居然还有这种神奇维修方法!
 楼主| 发表于 2018-11-21 17:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
xkb1956 发表于 2018-11-21 17:16
不是解决了,只是能应付一下吧!显示运动画面时,会有明显拖尾以及颜色混乱现象。
一般看电视剧还没有发现拖尾和颜色混乱现象。
发表于 2018-11-21 18:09:09 | 显示全部楼层
sxz4462 发表于 2018-11-21 16:54
大尺寸的液晶屏由双路供电(左右),理论上该液晶屏已经损坏(右边供电线路漏电),将就的做法就是把有问 ...
权宜之计,总比报废强了……
 楼主| 发表于 2018-11-21 19:59:29 | 显示全部楼层
sz168 发表于 2018-11-21 18:09
权宜之计,总比报废强了……
利用残余价值。
发表于 2018-11-21 22:20:04 | 显示全部楼层
来看神奇的维修方法!
发表于 2018-11-22 14:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-22 21:45:37 | 显示全部楼层
液晶电视越来越便宜,花大价钱就没有价值了
很多看了3五年坏了直接不修,现在买个55寸品牌机才2500左右
发表于 2018-11-23 09:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-23 10:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2018-11-23 09:44
又是三星屏。
此机是友达屏,三星屏此类故障也不少。42吋/50吋居多。
发表于 2018-11-23 11:12:41 | 显示全部楼层
神奇!这都可以!我有个笔记本电脑屏幕也这样,修理就是自己上网花370元买个屏自己换了!
GMT+8, 2025-5-1 04:17
