楼主: 三年
6N2+6P1的DIY过程,,,
 楼主| 发表于 2018-11-22 11:04:51 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的指教。
铝板是很久前广坛上买的,有明显的折痕,且表面反光,后经砂纸打磨成拉丝亚光白顺眼多了。
海燕322收音机拆的电源和输出变压器,电源功率刚好,输出频响范围不高。之前想用红灯711的来做。
其他一些零件也都是以前收藏的垃圾堆里东拼西凑的。只在淘宝买了几个电阻,一个3.5插座。
因为没有扼流圈,只能RC滤波了。3个滤波电容本想再加大些,可是没找到成对的,为了美观只能暂时这样用了。
考虑到现在多用手机、PC等放音,也为了对称美观,就选择了3.5插座,并且放到前面以方便操作,同时信号路径也短了些。
发表于 2018-11-22 21:27:46 | 显示全部楼层
请问楼主,听两三个小时变压器温度如何?我也想用类似六灯机用的50瓦电源变压器,做你这样的6P1标准接法的双声道功放,总担心次级高压电流超过了标称值变压器会发热,所以一直没有动手。
 楼主| 发表于 2018-11-23 08:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
yhan7741 发表于 2018-11-22 21:27
请问楼主,听两三个小时变压器温度如何?我也想用类似六灯机用的50瓦电源变压器,做你这样的6P1标准接法的 ...
现在室内不到20度,长时间手摸变压器只是温热,不超过50度。夏天就不好说了。很多人用红灯711的变压器来做的,温度会更高的。
发表于 2018-11-24 21:26:05 | 显示全部楼层
三年 发表于 2018-11-23 08:21
现在室内不到20度,长时间手摸变压器只是温热,不超过50度。夏天就不好说了。很多人用红灯711的变压器来 ...
谢谢回复!
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
226291 发表于 2018-11-20 13:33
工艺漂亮。
整流用的1n4007还是再串联一个吧,图中的1N4007承受的反压近700v,万一电压波动击穿,电源变压 ...
确实有些危险的,回头再串联一个,或改为其他耐压更高的。
使用的拆机进口管,质量应该有保证,看资料有些耐压1200V以上。本想用电子管整流,变压器功率小了些。
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2018-11-20 13:51
简洁明了好功夫能有8欧输出就好了。
是的。条件所限,基本都是拆机的旧配件。正好配我那个根德小喇叭。
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
乐中乐 发表于 2018-11-20 14:58
第一次做,你做的这个已经很漂亮了;我第一台机机就是用两个红灯机把底座锯断留功率放大部分,两端加快地板 ...
之前做过一套论坛儋耳老师的6P3P套件。
从机箱开孔、打磨、摆位;小到每一个螺丝、电阻,,,确实很麻烦。
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
伍大胆 发表于 2018-11-20 18:33
扬声器不错
这个小根德喇叭声音确实很好,有时间测量一下TS参数做一对小音箱。
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
6215289yy 发表于 2018-11-20 19:37
按电路看6n2阴极电阻应各加大一倍。阴极电解电容过大22UF也够了,否声音太混而不清。6p1阴极电容可加大到47 ...
多谢提出宝贵的建议。下一步主要是校声和调整工作点,,,现在的整流滤波输出电压还有些高。
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:56:30 来自手机 | 显示全部楼层
刘国胜 发表于 2018-11-21 16:29
我用9伏变压器直接用,音质都听不出好坏
以前在公司里从进口C牌定压音箱里拆出十几个变压器,音箱用来做定阻使用。变压器功率都在50W左右的,都扔了,,,现在想起来太可惜了。
发表于 2018-11-27 09:57:56 | 显示全部楼层
内部走线真漂亮
发表于 2018-11-28 19:26:47 | 显示全部楼层
再加上  二个 6E2  就更漂亮了。。
发表于 2018-11-28 19:51:40 | 显示全部楼层
手工 好。走线漂亮,赞一个
发表于 2018-11-28 22:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-29 19:52:16 | 显示全部楼层
变压器老掉牙了
GMT+8, 2025-5-5 16:25
