楼主: 八字没一撇
废旧18650电池的利用
发表于 2019-12-14 12:07:56 | 显示全部楼层
十万个草泥马 发表于 2019-12-14 09:51
带快充的手机马上就进入退役序列了。
还不舍得退役
发表于 2019-12-14 13:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 13:43:52 | 显示全部楼层
18650有些是铁锂,要是用手机充电会过充。我有个蓝牙音箱就是用的铁锂18650,容量下降后我把线接出来接了个聚合物锂电,结果过放电胀了两块聚合物电池。18650电池混乱得很。特别是从电池组里拆出来的有不少是不标电压和容量的。
发表于 2019-12-14 15:01:56 | 显示全部楼层
一般18650动力型的多是铁锂,原因是放电电流大,安全性能优越,电池平均电压是3.2V,一般的工作电压是2.5-3.6V。除了铁锂,其它材料的锂电一般平均电压是3.6V,工作电压范围是3V-4.2V。这个放电电流小些,一般最大是1C左右,正常使用是0.5C以下。所以锂电使用需要匹配好充电上限电压,放电电下限压。如果不匹配好,使用是有可能损坏电池,严重的话就是充电充爆了。
动力型锂电,一般用在电动车,电动工具,因为这些设备工作要求电流大。
三元材料的锂电或其它材料的,一般都是普通应用了。手机电池有很多的满充电压是4.3V,4.35V或4.4V的,因为要小体积,所以电压高的话总能量(功率)是多的。P=U*I,电池的电多电少,不要单看电池容量,还要看电压。
1C,即电池额定容量,以这1C的电流放电1小时,容量放光。举个例子,如果电池容量标示为2000mAH,以2A电流放电1小时,电池刚好没电,这个1C放电就是指2A电流放电。如果是1500mAH的电池,1C放电的电流就是1.5A。
发表于 2019-12-14 15:30:43 | 显示全部楼层
手里电池多得是,就是快递不发货
发表于 2020-1-24 23:40:51 | 显示全部楼层
wu-xi 发表于 2018-12-25 12:20
用废旧手机,接出两根线给18650充电,还有充点显示,效果很好。我一直用
这个办法可以试试
GMT+8, 2025-5-4 11:54
