楼主: as8233639
烦恼变惊喜
发表于 2018-11-27 11:33:07 | 显示全部楼层
围起来的像是坟包
 楼主| 发表于 2018-11-27 11:38:36 | 显示全部楼层
big_whale 发表于 2018-11-27 08:15
退休前抓紧最后时刻上班
革命的老黄牛,不待扬鞭自奋蹄。
发表于 2018-11-28 10:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 16:29:45 | 显示全部楼层
学习了,技术啊
发表于 2018-12-4 21:48:16 | 显示全部楼层
as8233639 发表于 2018-11-16 21:15
这个没想到,后怕啊!
这个好办,在天线电路中串入耐压600伏以上的几个大电容就安全多了,容量几千皮以上基本不影响效果。
发表于 2018-12-4 21:51:44 | 显示全部楼层
tbdl 发表于 2018-11-17 23:32
不可能是电网!这种高度没有电网的可能!电网要有绝缘瓷瓶的。
这只是阻拦网,木头杆子没有绝缘,不可能是电网,但是雨天潮湿之后会信号差。
发表于 2018-12-5 08:03:45 | 显示全部楼层
架设这样规模的天线阵,可是个大工程啊
发表于 2018-12-21 10:57:59 | 显示全部楼层
漂盒不错
发表于 2023-5-19 09:21:40 | 显示全部楼层
如果地线也取铁丝网,天地线走向一致,距离相距不到一米,这个会有共模效应的,如果地线不用,或者插地上,效果应该翻倍....
发表于 2024-6-7 12:41:37 | 显示全部楼层
这个没想到,后怕啊!
铁丝网上不能通电的。安装电网必须有国家批件,还得安装到人员平时碰不到的地方,以免发生触电行为。
发表于 2024-6-7 12:54:29 | 显示全部楼层
别人研究楼主的机器和铁丝网天线。我研究画面。
总感觉长条形机器盒子一头搁铁丝上,另一头悬空?
不会透明鱼线给P了吧?拍电影用的手法
补充:回头一看,纯粹视觉误差,有一段生锈粗铁丝
 楼主| 发表于 2024-6-7 22:05:41 | 显示全部楼层
谢谢到访提醒
 楼主| 发表于 2024-6-7 22:06:13 | 显示全部楼层
好眼力,谢谢加分鼓励
发表于 2024-6-9 18:36:32 | 显示全部楼层
weiwoduxing 发表于 2023-5-19 09:21
如果地线也取铁丝网,天地线走向一致,距离相距不到一米,这个会有共模效应的,如果地线不用,或者插地上, ...
我也感觉,这种天地线走向一致   长度一致      平行线      其无线电感应后的差模应该不大才对。
如果若是互不相关的两个铁丝网系统 (悬空都不接地    都接地可能也行)就好多得多应该。
不过黑猫,白猫   能抓老鼠就是好猫。
GMT+8, 2025-4-29 07:55
