楼主: “欧莱雅”
电三轮电动机 能不能改风力发电机
发表于 2019-3-31 16:09:45 | 显示全部楼层
别想了,不现实,风力发电和太阳能发点的功率很小的,晒几个小时不够你跑一个小时的,还不如直接装个帆来的现实一些
发表于 2019-3-31 16:31:59 | 显示全部楼层
超标电动车以后会大批淘汰,其实把电机拆来改风力发电机的确是很好的。配上蓄电池很不错。
    电机必须要改的,不然风速小转速低发电也不够。我看过人家改的,用那种轮毂式电机更容易改。绕组可以改成串联,有些绕组是多股线绕的,可以分开再串联,这样电压会高出一倍,但是电流也减小一倍,不过还是3相输出也足够了。轮毂电机是外壳旋转的,安装风扇叶比较容易。而且不需要太高的转速,楼主这种电机需较高的转速才行。
发表于 2019-5-3 22:59:23 | 显示全部楼层
BG4EZC 发表于 2018-11-13 05:11
http://v.youku.com/v_show/id_XODQ5NzMyMjQw.html
怎么把发电机的电传下来。发电机转动,如果一个方向转动比另外一个方向转动多,线不会打结?
发表于 2019-5-3 23:09:40 | 显示全部楼层
hnyy2018 发表于 2018-12-28 10:00
我准备做一个电动三轮车,上面是太阳能电池,前面是风力发电机,在家里充好电出门,应该能跑很远。
200W的太阳能电池充48V20A的电瓶大概要6小时充满,风力发电阻力大,消耗电瓶的能量,真的不如装个风帆。
发表于 2019-5-4 01:03:13 | 显示全部楼层
这个难度大
发表于 2019-5-7 20:07:24 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2019-5-17 12:27:21 | 显示全部楼层
拆开看看不就知道了,
发表于 2019-5-17 18:40:49 | 显示全部楼层
改个发电机给热水器用不错,控制板单独供电,发热丝接发电机,不需要稳压随便造,但是效率又不如太阳能,玩玩吧,随便折腾,总之是投入大于产出
发表于 2019-9-24 09:44:55 | 显示全部楼层
不要用减速的,用轮毂直接改就可以了。
发表于 2019-9-24 09:54:48 | 显示全部楼层
改动和改进作为一种乐趣完全可以探索研究,如果作为实用功能实际应用来说,不如买现成的专业设备的好。
改动和改进的举例:1三相电动机改作单相电动机运行,如果手头只有三相电动,却只有单相电源,那三相电动通过改变接线方式和接入移相电容,是可以改作单相电机运行的,只是功率只有原来三相电机的三分之一左右。
                            2三相电机或单相电机改为发电机使用,在三相绕组或单相绕组上安装上激励电容,用其它动力带动电机运行,就能当发电机使用,但发出的电压和频率并不稳定,只能使用在要求不高的场合,不是想用那儿就用那儿的,
                           等等,要改风力发明,就要将风能转化为电机的旋转机械能,再转化为电能,原理上理解并不复杂,实际要制作成产品就是另一回事了,
发表于 2019-9-24 13:40:33 | 显示全部楼层
风能转化电能,效率和风速,还有整流逆变等电路,这个电机在多少转速下发出来多少V的电压,然后再多大的风叶,如果你那的风速很小你这个发电系统就不会成立,
发表于 2019-9-24 13:42:15 | 显示全部楼层
力的转换会越转换越小,都不是百分之百的,风力发电效率并不高,
GMT+8, 2025-5-6 01:31
