先从布局来说
1.变压器
先设计好牛的摆放,记住:电源变压器与输出变压器要垂直,不要平行,(磁力线方向)
这样平行放置会有干扰,一定要垂直,距离最好大于3cm。
2.灯丝线,有一端要接地,如果有中心抽头,就中心抽头接地,
在布线时要搅合,远离其他线,要紧贴机壳底部,也就是说当
搭棚或其他线路在上面时,灯丝线就要在下面,一定要紧贴地。
3.音频线要紧贴机壳,要远离所有的线,避免干扰,要用音频
屏蔽线,外层屏蔽线接地,在此说明以下地线是电源的负极,
不是接入大地的线,这样要以最短的方式连接,以防声音减弱,
或带来其他干扰。
4.交流电线要与音频线分开,交流电线就是220v电源线,为
了好区分就这么叫了,比如音频线在左,交流电线要在右。
5.电源滤波,要在壳子内电源变压器所对应的下端,这并没有什么原
因,是一般都这么连接,为了减少干扰,做胆机功放就是要一
堆一堆的,把音源部分放在一堆,电源滤波,整流桥放在一堆,
之间要有距离以防干扰。
6.导线,导线看似简单但是学问很多,他可以是一根电阻,一
段电感,以及电容,等等,导线一定要注意,导线的粗细,尽
量一切导线要短
再从地线来说
地线是很麻烦的,胆机是否有交流声一般取决于地线,地线要
有主线和分线,各部分地线一定要并联,切忌串联,串联会使
得各部分互相干扰,连地线要本着以下原则:
(1)就近连线,如果离主线近就要以最短的距离连接,可
以拉直。
(2)地线要选择一个主地线,也就是说到个部分支路都是
最短的,主地线就近接在滤波电容负极,或其他元件的负极上
(3)地线的连接,要避开其他滤波电容和变压器,离得近
就会有干扰
(4)机壳如果不是金属制的,一定要要把管座上的金属圈(是套在瓷质管座的外面的金属圈),接地,而且每个都是,因为这样减少干扰,如果是金属壳的就好办了,只要金属壳一点接地就可以了,火牛和输出牛外壳也要接地,这样就没有干扰了,现在拿6n2+6p1举例,6n2要用金属屏蔽罩罩上,屏蔽罩外壳接地,中间瓷质管座的中间有一个金属引脚,不与电子管相接的引脚,这个引脚要接地(这是有屏蔽罩的中间要接地,没有可以不接)
