楼主: ceceky
红米note4x实战双cdma卡
 楼主| 发表于 2019-6-22 22:16:35 | 显示全部楼层
hch5588 发表于 2019-6-22 17:45
此时1卡通话和短信都不可用,纯粹的数据功能
如果开通了volte,那就齐活了
发表于 2019-6-23 12:02:06 | 显示全部楼层
能不能把要用的东西都发一下,还有官方rom什么版本
 楼主| 发表于 2019-6-23 21:13:20 | 显示全部楼层
明天上班后
 楼主| 发表于 2019-6-24 11:41:06 | 显示全部楼层
miui恢复工具   MiFlash2018-5-28-0   刷入时选择flash_all.bat,不要选flash_all_lock.bat,不然又要解锁bootload的
miui系统镜像   mido_images_V9.5.1.0.NCFCNFA_20180224.0000.00_7.0_cn  这个版本可以刷,但是我用10.x的也能刷
recovery版本   twrp-3.2.3-1-mido.img
解锁工具          miflash_unlock-3.3.525.23
如果解锁前系统在线升级到最高,有可能失败,干脆刷个V9.5试试看。
发表于 2019-6-24 11:57:44 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2019-6-24 11:41
miui恢复工具   MiFlash2018-5-28-0   刷入时选择flash_all.bat,不要选flash_all_lock.bat,不然又要解 ...
ok..............................
发表于 2019-7-7 13:45:54 | 显示全部楼层
是的是的,这里使用的是2G 3G频段相同,理论上是都可以使用的没有问题,但是用不了4G  电信的4G和其他两家不一样
 楼主| 发表于 2019-7-7 15:26:16 | 显示全部楼层
LP986213160 发表于 2019-7-7 13:45
是的是的,这里使用的是2G 3G频段相同,理论上是都可以使用的没有问题,但是用不了4G  电信的4G和其他两家 ...
没开通volte的话,一张卡只能纯4G,不能通话,另外一张卡纯1x模式,通话。
但是同样625cpu的红米6pro,官方rom10.3.2稳定版,却可以双电信卡,双4g,副卡volte,两卡通话短信上网都正常,不必强制模式。
现在我用的红米6pro,红米note4x在老婆那里,不便拿来测试双电信4g
发表于 2019-7-7 15:28:27 | 显示全部楼层
哈哈  说实话我没有试验过,可以研究一下。
 楼主| 发表于 2019-7-7 15:31:48 | 显示全部楼层
由于以前工作原因,手里有好几张cdma卡,一直想双cdma,省的挂双枪
发表于 2019-7-8 21:32:32 | 显示全部楼层
又见牛人
 楼主| 发表于 2019-7-8 22:02:28 | 显示全部楼层
这台红米note4x刷回官方rom后俺老婆在用,最近我也给她开通volte,希望能不通过微信来视频,但噩耗来了,volte没法激活,通话回落到1x,即使在线升级到最新版本也不行
GMT+8, 2025-4-29 11:15
