楼主: 13513459073
使用运放放大方波时候产生的过冲和振铃怎么消除
 楼主| 发表于 2018-11-5 19:17:14 | 显示全部楼层
liufan2007 发表于 2018-11-5 14:20
楼主是要采集出波形,是要计算频率? 占空比?还是波峰值,波谷电压值?
还是要采集到离散化的方波?
要计算有效值和峰峰值,不需要特别精确,频率也不高,20kHz左右的样子,在测试没有过冲振铃的信号中表现良好,但是一旦有过冲振铃就会导致峰峰值计算错误。有振铃的信号在示波器上也会将振铃的幅度认为是峰峰值,这就导致无法正确还原出信号的真实峰峰值。正在考虑怎么用数字滤波算法解决这个问题。
发表于 2018-11-6 12:15:30 | 显示全部楼层
如果是你说的情况,个人觉得你可以这样处理,如果占空比是变化的信号,则输入的信号分2路,1路整形为电平信号,测量占空比,另外一路,就使用低压摆的运放调理一下,然后ADC采样峰值。如果信号的占空比不变,直接1路ADC采集峰值,用占空比和峰值就可以计算出有效值了。。
发表于 2018-11-6 19:45:09 | 显示全部楼层
如果是应急的话,在信号的输出端并联一个1nF左右的电容就可以。用个简单的比喻,这个数字信号的过冲的波形就类似于反激式开关电源D极电压因为漏感而产生的过冲一样,处理方式和处理开关电源的过冲一样,并联电容就好
GMT+8, 2025-4-29 02:01
