楼主: 无敌吴刚
请教一个收音机中常用的电路的问题
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:44:13 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-10-31 19:49
电容有漏电,也就是说它也存在电阻,所以也产生噪声。第二种接法时,该噪声也直接注入晶体管基极,所以,这 ...
嗯!第一种更适合随意选取元件,要求不高。
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:45:43 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-10-31 19:51
两种电路的实际性能,如果仅用人耳来区别,那是都一样的。如果有仪器,那么第一种电路的噪声就小得多。
对,影响不是很大,否则这个问题早被教科书一样标明出来了。真的,如果不在论坛上讨论,在网上很难搜到答案。
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:46:29 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2018-10-31 19:54
电容在信号通路上,就增大了寄生电容,容易反馈,容易感应噪音。
谢谢老师,是的!看来交直流混合在一起的电路,有很多的讲究!
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:48:07 | 显示全部楼层
啤酒兑白酒 发表于 2018-11-1 01:52
第一个是旁路电容,第二个是隔直电容。
教科书上一般是第二种,基极电阻并联在输入回路,信号始终有分流 ...
谢谢!我也是这样想的!左边那种有种别出心裁的意思!!
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:50:53 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-11-1 07:01
耦合方式的区别而已,电阻噪声相比这么低的输入阻抗来,根本就可以不予考虑(连忽略不计都可以不用)。
谢谢老师,应该有点精益求精的意思!看了这么多的回复,我才理解有这么多的奥妙。而之前我一直都以为左边的电路是电子人故意画来装逼用的,好让外行的人看不明白。
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:53:07 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-11-1 09:10
对于信号输入以及偏置电路其等效电路两者是相同的。电阻的噪声系数并不是主要依据,电阻的噪声分为 ...
谢谢老师的回复,结合你的图来看,很容易就明白了(三个头、四个头)。
结论也很容易理解,左边的图更加消除电路中不稳定的因素。
GMT+8, 2025-4-28 17:24
