楼主: 乙猪
求一个效果比较好的能基本消除500KHz以下干扰的高通滤波器设计
 楼主| 发表于 2018-10-26 10:34:03 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-10-26 10:24
您就不能给LED灯输出线和摩托车打火输出线套上滤波磁环?又便宜又有效的手段不用,岂不浪费。
别人家的,不好弄啊,感觉象做贼一样偷偷摸摸帮别人的东东做手脚。
发表于 2018-10-26 10:37:21 | 显示全部楼层
对付别人家的——在自己家进线处加滤波器(共模+差模)
 楼主| 发表于 2018-10-26 10:37:40 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-10-26 10:32
似乎是双调谐+弱再生?
不是。
示意图,左上面的圈圈是外置环形天线,上面的黑框是一个商品化本振线圈,下面的是本振。
 楼主| 发表于 2018-10-26 10:40:06 | 显示全部楼层
这个只能解决电源进线的干扰,网上有卖这种成品的排插,不知效果如何。
 楼主| 发表于 2018-10-26 10:41:20 | 显示全部楼层
我要干活去了,大虾们,你们先帮我烧烧脑哈。
发表于 2018-10-26 10:41:48 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-10-26 10:40
这个只能解决电源进线的干扰,刚上有卖这种成品的排插,不知效果如何。
别人家的距离远呀,一般是通过电源线引入然后你家电源线辐射的。所以说要加在你家进线处(最好是室外)。
当然自己家也要处理——每个干扰源的电源线上都要加滤波器。
发表于 2018-10-26 10:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
恐怕还是没戏,虽然开关电源频率主要集中在500K以下频段,但是波形都是矩形波,谐波丰富得满世界都是,一直到几M都是各种杂散干扰。
发表于 2018-10-26 11:08:05 | 显示全部楼层
那是您给别人家添砖加瓦,哪叫做手脚啊?
 楼主| 发表于 2018-10-26 11:08:12 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-10-26 10:41
别人家的距离远呀,一般是通过电源线引入然后你家电源线辐射的。所以说要加在你家进线处(最好是室外) ...
如果Q大对我的样品PCB感兴趣,给我一个地址,可以免费邮寄一两片给你,或者把我装好的样品板(就是开始那几个楼层的样品,可变电容、环形天线除外)送给你,不取笑我就行。
发表于 2018-10-26 11:08:50 | 显示全部楼层
家里的LED灯管一开,FM都不行了,你确定才500K
发表于 2018-10-26 11:14:53 | 显示全部楼层
加双调谐输入或三调谐输入,lc回路本身就是窄带带通滤波器,没有必要加高通
发表于 2018-10-26 11:37:13 | 显示全部楼层
机内滤波器没有用的,室外天线才是好的选择,用屏蔽电缆引入天线的信号,取消磁性天线,收音机机壳也用金属屏蔽起来。这种情况下,在天线回路串接滤波器,阻带内的干扰会有抑制,普通的LC滤波器就行。
电磁干扰存在于我们活动的空间,干扰源多数是平时用的各种电器、再就是远一些地方的大功率电器设备、还有通过电源线等导线引入的干扰,这些干扰混杂在有用信号中,分离开是很难做到的。架设室外天线有望找到相对干扰小的空间,只是大多数居住条件不宜架设类似的天线。
发表于 2018-10-26 11:39:26 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-10-26 11:08
如果Q大对我的样品PCB感兴趣,给我一个地址,可以免费邮寄一两片给你,或者把我装好的样品板(就是开始那 ...
哪敢取笑呀!倒是很愿意欣赏品味猪大大的精美杰作,只是感觉欣赏完窃为己有感觉有点不妥。
 楼主| 发表于 2018-10-26 12:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
生命在于运动,快乐在于分享。
读书人,偷书不算窃,何况这主意本来就是你的。
费用也就一桶雪糕,快乐却远超一桶雪糕。虽然我也很喜欢雪糕。
等你私信给我地址哈,这几天要去深圳,最快下星期一邮政快递出去。
因为我手头有啥元器件就用啥元器件,现实与理想差距有银河那么大,到时你有好的调整心得发到坛上分享啊。
切记,切记。
 楼主| 发表于 2018-10-26 12:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2018-10-26 11:37
机内滤波器没有用的,室外天线才是好的选择,用屏蔽电缆引入天线的信号,取消磁性天线,收音机机壳也用金属 ...
我的思路就是使用室外环形天线,然后串接滤波器,再接入室内机。
室内机的铁壳正在搜寻中……
GMT+8, 2025-4-28 17:27
