发表于 2018-11-7 15:16:45
又折腾了2天,确认原机ABL检测取样零件正常,考虑更换的高压包束电流与原厂设计有误差导致取样电压偏移?(这偏移量也太大了) …… 试着加大R243阻值,人为加大该取样电阻上的压降,发现有效果,多次调整后用一个39K与原13K串联,试机蓝屏状态时V405 B 4.4V、E3.8V。比图纸上的还低了,接入VCD信号,ABL脚电压有正常跳动,V405 E级电压很快升到7、8V,随着屏幕亮暗变化几伏? 经过隔离电阻送到V504 B级电压在4.4~ 4.8V之间跳变,感觉有点用吧?总比之前一直锁定在4.8V强(未改电阻之前过来的电压20V,V504 B级钳位二极管一直导通,锁定在4.8V)
现在这台古董大屁股CRT算是完工了,没有完全修复: 高压打火击穿了CPU内部的遥控接收功能电路,导致遥控失效,换CPU是大工程,不想换U了,CRT参数调整用控制面板按键即可(之前更换美的电磁炉CPU学到乖了);更换了TA8859cp,导致现在的场中心有点上移,底部有1cm黑边。检查了场反馈零件无异常,这个可能要进I2C总线调整场中心参数就好的,但是该机遥控失效,这个也调不了。更换的高压包回扫供电偏高,降低了B+ ,勉强可以用。场供电29V,改了一个6.8Ω 5W水泥电阻限流后场供电现在是28.5V。视放供电210V。灯丝指针表4.5V(UT61E测试是6.3V AC)加速级440V、B+ 119.8V
现在播放VCD,整机电流在0.83A左右。如果播放电视信号,整机电流在0.7x ~ 1.0x A之间跳动。符合原机220W功率值。该机鼓捣结束,美中不足是没有完美修复,小遗憾呐 |
