该机之前是因为多次严重高压打火后直接黑屏。拆开检查场块短路导致电源保护,更换场块、恢复烧毁的限流电阻后试着加电,有高压起来的声音,随后马上进入保护状态,屏幕没亮;后来检查发现TA8859有功能模块坏,买了几片拆机IC回来换,然后试机通电,高压起来,屏幕亮后突然爆出2声很响的高压打火声!高压线中间对CRT石墨层打火。然后黑屏。马上关机…… 把该机主板翻查了N遍,最后更换了行管、场块,8859、一个逆程电容严重失容。用橡胶带缠绕了高压线后,试着加电,有高压起来的声音,然后马上进入保护,不亮机。检查行管击穿…… 最后怀疑高压包内部损坏导致通电即烧行管。
网购一个号称是康佳原装的同型号行包,换上去后可以正常开机了,也不在出现高压打火,调整好加速、聚焦电压后钳表监测电源线电流0.8x A。该机铭牌功率220W。这个电流似乎也正常。连续开机半小时(兰屏幕状态)监测行包出来的场供电27V升高到31V、灯丝电压用数字表测试交流7.9V?MF368交流10V档测试是4.9V? 视放供电219V? 这电压都升高了10%的样子?场供电限流电阻高烧烫手,手指只能碰触3秒钟;TA8427K场块散热片也发烧,但是手指可以放在上面…… 该机电源部分正常,+B 124.8V很稳定,其他路供电也正常稳定。
现在的问题:换行包后行包出来的供电整体电压升高10% ,这个怎么办?就这么用估计不行,场供电限流电阻烫手,估计这么用也管不了多久?灯丝电压这么高,寿命?试着加大逆程电容,把一个4N7更换为5N6,开机测试场供电30V,效果有限。 怎么才能让行包出来的供电恢复到正常数值? |
