楼主: qyw0132
哪位老师会修逆变器啊
 楼主| 发表于 2018-10-25 19:10:04 | 显示全部楼层
446163259 发表于 2018-10-21 21:43
好的,希望换上无事
谢谢老师指点  已经修好了。把那两个管子换了就好的。
 楼主| 发表于 2018-10-25 19:10:33 | 显示全部楼层
旭日天天升 发表于 2018-10-21 16:45
输入线发热,先检查前级 驱动电路 场效应管有没有坏,还有后级整流二极管 滤波电容 H桥,如果以上都正常。 ...
 楼主| 发表于 2018-10-25 19:11:17 | 显示全部楼层
旭日天天升 发表于 2018-10-21 17:56
H桥就是把直流电转换成交流电的电路
就是你拆的哪两个场效应管,另外还有两个,就在同一个散热片上。
发表于 2018-10-26 07:33:43 | 显示全部楼层
学习思路,
发表于 2018-10-26 22:52:43 | 显示全部楼层
关键芯片的型号被磨掉,就是不希望你自己维修。厂家太不道德了。
发表于 2018-10-26 23:09:44 | 显示全部楼层
可能是输出过载导致场管损坏
 楼主| 发表于 2018-10-27 21:27:08 | 显示全部楼层
我的矿石 发表于 2018-10-26 23:09
可能是输出过载导致场管损坏
应该有保护吧?
发表于 2018-10-27 21:29:22 | 显示全部楼层
有保护也不一定有效
发表于 2018-10-27 22:20:46 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习了 之前淘一个 加电直接冒烟了 扔一边了
发表于 2018-10-28 11:55:08 | 显示全部楼层
测量排除短路元器件
 楼主| 发表于 2019-3-3 07:39:52 | 显示全部楼层
你好老师,还是这个逆变器,现在欠压保护是11V 。 有点高了,我想改到10V怎么调?
 楼主| 发表于 2019-3-3 07:41:02 | 显示全部楼层
446163259 发表于 2018-10-21 19:17
H桥击穿,不是直接换掉这么简单,驱动IC应该也坏了 ,没看到驱动板,不知道是什么驱动。
发表于 2019-3-3 09:39:10 | 显示全部楼层
有点麻烦,要改前级驱动小板(lm358或lm324之类)的比较器比较电压。
发表于 2019-3-10 19:50:59 | 显示全部楼层
这个一定的难度,不太好弄。你也要是有原理图就好解决了。
GMT+8, 2025-5-2 01:52
